ich finde so eine HD nirgends...wisst ihr villeicht wo?
Beiträge von fireblade9
was hat es für ein unterschied wenn die düse 5 oder 6 mm lang ist? was ist besser?
ok alles klar...
ich müsste dann also laut
Zitatdiesen
hier einbauen?
ich hab an der vespa noch nichts dran gemacht
ne, ich leg den ersten gang rein dann lass ich die kupplung kommen und dann wieder auf neutral so bring ich sie immer runter...
Zitatund was meinst du mit ein bißchen?
ich schätz mal ne minute -
also wenn ich fahre und dann anhalte braucht se schon ein bisschen bis se wieder runterkommt
ok danke werde ich machen..die vespa dreht ab 45 kmh schon verdammt hoch an was kann es liegen?
die vespa hab ich von meinen onkel bekommen und der hat gesagt das am vergaser nichts dran geändert wurde...also ich denk mal die standart größen sind drin die ich auch nicht weis
ich weis leider nicht wie er bedüst ist...
Hallo jungs,
ich habe vor kurzem eine PK50 XL Rush zugelegt mit einem 75ccm von DR..
ich habe leider nur wenig ahnung von vespas...
mein problem ist sie läuft komischerweise nur 50.... was muss ich den alles machen damit se schneller läuft?
kann es an dem piaggio auspuff liegen? oder villeicht wegen der übersetzung?Danke schon im vorraus!
