Hallo ich möchte meine Bremsbeläge kontrollieren und gegebenenfalls austauschen. Traue mir das aber nicht so richtig zu. Gibt es jemanden in Wiesbaden der das schonmal gemacht hat und mir mal zeigen könnte? Oder ist das gar nicht so schwer. LG Pevo
Beiträge von Pevo
Ich meinte Cosa mit einem Elekt. bezinhahn
Hallo und danke, das ist ja eine Cola mit einem Elke. Benzinhahn keine Ahnung ob das da mit zu tun haben könnte vielleicht ist der ja auch defekt. Was bedeutet Bypass und wo sitz die Schwimmernadel. Viele liebe Grüße Peso
nach dem ich meine 200 Cosa BJ.93 nach längere Zeit wieder zum laufen gebracht hatte ging sie nach einiger Zeit wieder aus. Dann probierte ich Sie zu starten mit dem Kickstarter. Musste aber nach einiger Zeit abbrechen. Es roch ein wenig nach Benzin. Ich dachte gut jetzt ist Sie abgesoffen. Am nächsten Tag hatte ich eine Pfütze Benzin unter dem Roller. Das Benzin läuft nun aus dem Auspuff raus. Als ich nochmals versuchte den Roller über den Kickstarter zu starten lief noch mehr Benzin aus dem Auspuff raus. Was kann ich tun? Wo liegt das Problem ?? Danke schon mal vorab. LG Pevo -
Hallo. Ich habe eine Cosa mit Batterie. Bei meiner gehen bei, Zündung an, nur Hupe und eben E-Starter. Wenn der Roller läuft gehen Blinker und Licht sowie Bremslicht, nur das mein Bremslicht dauernd brennt. Wo sitzt denn bei der Cosa der 2te Bremslichtschalter an der Handbremse? Der Bremslichtschalter für die Fußbremse sieht aus wie neu und die Kontakte scheinen ok zu sein. Habe leider keinen Durchgangsprüfer, aber das das Licht ja immer brennt schein ja Strom dazu sein, oder ?
VLG Pevo
Versteh ich nicht. Wie soll man dann die Bremslichtschalter überprüfen ?
Gruß Pevo -
Hallo und danke erstmal.
Ist es nicht normal das wenn die Zündung aus ist kein Licht mehr geht? -
Hallo
Bei meiner Cosa brennt neuerdings das Bremslicht dauernd, auch wenn das Licht ausgeschaltet ist. Könnt Ihr mir weiterhelfen und habt eine Idee wo ich nachschauen kann ? Vielen Dank schonmal vorab.
Hallo
Habe mir nun da der Schlosszylinder kaputt ist ein neues Schloss gekauft. Wie bekomme ich nun das alte heraus? Das alte ist mit 2 Schrauben befestigt. Ich komme aber mit keinem Werkzeug das ich besitzte an die Muttern ran. Die drehen sich leider immer beim Versuch die Schrauben zu lösen mit.
Kennt jemand ein Werkzeug oder einen Trick ?Danke schonmal vorab.
Hallo
Habe nun nach meinem Urlaub erfolgreich die Sitzbank geöffnet. Und zwar, wie in diesem Forum nachgelesen, durch festes schlagen über dem Schoß.
Plötzlich hat es klack gemacht und es war auf. Das Schloß (aber nur das Teil in dem man den Schlüssel reinsteckt) ist nun leider hin. Kann mir jemand sagen ob ich ein neues erwerben kann ohne einen neuen Schlüssel zu benötigen. Hätte gerne nur einen Schlüssel für beide Schlösser. Vielen dank für die Infos hier im Forum. -
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Ich habe ne Cosa 2 Schloss hinten. Werde es heute mal mit einem Draht versuchen. Vielleicht kann ich den Riegel mit dem Draht zur seite ziehen. Dann hab ich noch gelesen das man das Schloss aufschließen soll und gleichzeitig über dem Schloss feste draufhauen soll. Mal sehen was funktioniert.
Hallo
Leider läßt sich meine Sitzbank nicht mehr öffnen. Das Schloss läßt sich mit dem Schlüssel noch nach rechts drehen, dreht dann aber statt zu öffnen ganz durch. Was kann man tun? Hatte jemand schon mal das gleiche Problem ?
Habe nun alles wieder zusammengebaut und fahre seit 2 Tagen wieder ohne Benzinverlust durch die Gegend. Vielen Dank rolo 1 für die schnelle Hilfe und weiterhin Gute Fahrt.
Habe nun den Luftfilter entfernt. Habe eine Schraube gefunden die man mit SW10 Anziehen konnte. Diese ist von oben gesehen rechts am Vergaser. Diese war auch nicht ganz fest. Habe auch gleich alle andern angezogen. Werde nun alles wieder zusammenbauen und den Tank etwas befüllen mal sehen ob es das schon war. Wäre ja schön. Vielen Dank erstmal und werde mich melden so oder so.
Hallo Bin neu hier und habe folgende Frage. Habe nach längerem Ausflug meine Cosa abgestellt und ca. 2std. später war noch alles OK. Dann verlor Sie anscheinend tröpfchenweise jede menge Benzin. Benzin läuft anscheinend aus dem Vergaser. Bin kein Spezialist aber ich dachte das vielleicht der elektronische Benzinhahn defekt ist. Und nun das Benzin in den Vergaser läuft. Habt Ihr eine Idee was ich tun soll ?
