An der Hülse sollte hinten der Gummibalg befestigt sein (mit dem Clip), dieser wird wiederum in das Loch zum Vergaserraum eingehängt und verhindert so ein Verschmutzen des Vergaserraumes
Beiträge von Wolfgangf
Sicher, dass es nicht nur ein bisschen Sprayback ist?
ziemlich; Vergaser ausgebaut, ausgeleert, an Tank angeschlossen: Benzin läuft aus
vorne am Vergaser - bei abgeschraubtem Luftfilter kann man es schön sehen
ich habe die neuen Teile noch nicht ...
werde weiter berichten ... -
Habe das gleiche Problem
habe mal Schwimmer und -Nadel + Tankdichtung geordert (und zur Vorsicht den ganzen 19.19er)
mal sehen .. -
ich baue meine Primavera auch gerade um
Gangräder und Schalteklaue auf alle Fälle tauschen
Orginalteile kann ich nur unterschreiben bei der Schaltklaue -
oder eine alte Felge und ein Stück dranschweissen - sieht dann gleich aus wie der Halter von Nik
Das unterschreibe ich!
Die Gangräder in Kombination mit der (offensichtlich Nachbau Schaltklaue) wars
Neue Gangräder, dazupassende Schaltklaue und Nebenwelle -
Als das Seile nachstellen hat's nicht gebessert
Da wird wohl nocheinmal ein Motor spalten fällig
Wie erkenne ich ob die Zahnräder richtig drauf sind - gibt's da wo eine Anleitung oder so?
Danke im Voraus
Sieht SUPERKLASSE aus
(mit der kleinen Enschränkung: oranges Lüfterrad) -
nein - nur so ca. 1 Sekunden keine Kraftübertragung und geht dann wieder ganz normal weiter
c) würde ich ausschliessen
b) damit fange ich an
a) hoffentlich nichtdas würde Motor spalten bedeuten ... aber na ja: inzwischen habe ich wieder Übung
Danke für die Tips!
Werd ich probieren! Danke!
Hallo Leute,
habe vor kurzem eine volle Motor-Revision bei meiner Primavera gemacht.
ein Grund dafür war, dass der 2. Gang nicht mehr sauber schaltbar war.
Also habe ich die Schaltklaue gewechselt (vorher Getrieberäder markiert und wieder in dieser Reihenfolge zusammengebaut)die Gänge lassen sich jetzt wunderbar schalten - bis auf den 4. - der "hüpft"
wenn ich den Schalthebel nach vorne drücke, wird das hüpfen weniger bzw. lässt sich fast ganz unterdrückenHat da jemand einen Tipp für mich?
