achja und woher kommt das aluminium???
Beiträge von PascalQQQ
also wenn der gang drin ist, kann man sie kaum schieben, kompression hat sie also schon... zündfunke werd ich nächste woche überprüfen wenn die batterie drin ist...
danke schonmal -
Hallo liebes Vespa-forum,
hab demletzt eine PK 50 XL2 elestart und automatik von nem Kumpel bekommen, weil der sie nicht zum laufen gebracht hat. er hat sie auch geschenkt bekommen, weil der der sie davor gefahren hat die vespa gleich gar nicht mehr richten wollte.
laut ebendiesem vorbesitzer ist er damals mit der vespa einen berg hochgefahren, angeblich hat sie auf einmal angefangen den berg ganz gut hochzuziehen, oben angekommen ging sie aus und das wars.
meine frage ist jetzt, ob man daraus schon irgendwelche schlüsse ziehen kann was an der vespa kaputt sein könnte.
habt ihr vielleicht tips, wo ich mit der fehlersuche anfangen soll? eine reihenfolge von dingen die es nach und nach zu überprüfen gilt?
batterie ist ab nächster woche einsatzbereit so dass ich selbst nochmal schauen kann was sich überhaupt tut. wenn ich die CDI zb durchmessen will, muss die batterie dran sein, und muss die zündung an sein?
hoffe irgendjemand kann mir ein wenig weiterhelfen...
vielen dank schonmal im vorraus, und schönen sonntag noch
Gruß Pascal -
vielen vielen dank bis hier hin
top leute in diesem forum!
alles klar, werds später mal versuchen.
vielen dank schonmal für die antwort! -
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Hab demletzt ne Pk 50 xl 2 bekommen und oh wunder sie läuft nicht.
der anlasser surrt angeblich (laut kollege der sie vorher gehabt hat), konnte noch nichts selbst überprüfen da die batterie noch nicht da ist.Jetzt meine Frage, der Gang geht nicht raus, das heißt wenn man sie schiebt dreht der motor mit. kann es daran liegen dass sie nicht anspringt?
bzw könnte sie überhaupt anspringen wenn der gang drin ist, weil beim auto zum beispiel gehts ja nicht...
wenn ja wärs genial weil wenn nicht noch was anderes kaputt ist dann müsst ich den motor nicht zerlegen, sondern evtl nur den zug für den gang tauschen (der macht übrigens ganz schön kratzige geräusche, so als ob er mittendrin ab wär und stumpfe drahtseile im zug hinundherscharren...)bin dankbar für jede antwort
vielen dank im vorraus und ein schönes wochenende
Lg pascal
