hat jemand Erfahrungen mit LED Sofitten 6V???
Grüsse
Grüsse
Hmm das mit dem Braun hört sich richtig gut an
Die weissen Blinker kosten ja auch nur 9.99
Laut Explosionszeichnung ist eine Unterlegscheibe drunter (die Bremstrommel sieht auf der Zeichnung aber anders aus ? ). Ich habe darauf hin auch eine Unterlegscheibe drunter gelegt. Jedoch kann ich kein Sicherungsplint in die "Achse" einbauen, weil kein Loch dafür vorhanden ist ??
Das Ventil schleift an der Kante der Schwinge, siehe Bild
Langsam aber sicher wirds... mann lernt dazu
Die Gummilenkergriffe sind leider sehr dreckig, sollte hellgrau sein... Muss mal den Dreck auswaschen
Vielen vielen Dank für deine Ausführung, werde die Schrauben umgehend entsorgen
Werde den Bremszug wechseln und den Spint richtig biegen...
Noch eine kleine Frage: Gehört unter die Kronenmutter eine Unterlegscheibe, siehe Bild oben?
habe leider derzeit nur dieses Foto und die Vespa steht 200 km weiter weg...
Habe in einem anderen Forum die Frage mit den Schrauben gestartet, da ich mir auch nicht sicher war. Mein Vorbesitzer hatte auch 6 Kantschrauben verbaut, die ersetzt hatte.
Welchen Nachteil haben die Schrauben im Gegensatz zu den Stehbolzen?
Gruss
M.K.
habe am Wochenende mal kurz die Vespa gestartet und bin 100 m gefahren. Habe sie danach abgestellt und habe dabei den Benzinhahnhebel auf R vergessen. Nun stand die Vespa 3 Tage und nun ist ca. 1 Becher Benzin aus dem Auspuff gelaufen.
An was könnte das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
M.K.
Danke erstmal vielleicht schaffe ich es ja im Winter den Motor zu spalten...
Habe es endlich geschafft die Bilder reinzustellen...
Jungs habs also richtig... !!! Ventil kommt auf der Gabelseite raus.. und wird 90 ° Grad auf die andere Seite gebogen (Richtung Kronenmutter)
Danke für dein Tipp.. bei einer 8 Zoll offenen Felge sieht man nur 4 Muttern!
Und die Felge ist richtig montiert,Tiefbett richtung Schwinge und flache Seite mit Ventil Fahrrichtung links...
habe meine Schläuche gewechselt (8 Zoll, Michelin 90° Ventil). Das vordere Ventil streift an der Swinge und nutzt das Ventil ab. Was kann ich machen? Anderen Schlauch?
Rausklopfen mit ein wenig Blut geschafft
mein Kickstarter ist sehr weich, d.h. gibt nicht immer kräftig nach und manchmal bleibt er hängen. An was könnte das liegen?
Danke im Voraus.
