Ja Bilder folgen bald
Was spannen wir auf den Dremel vorne dran?
Beiträge von KANARYA79
Kann ich erst nächste Woche machen... Sollte man mit dem Dremel eher reinbohren oder mit Schleifscheiben rein ?
Habt ihr das Problem lösen können?
Ja es ist die Kurbelwelle gemeint
´Hallo zusammen,
brauche dringend eure Hilfe/Rat.
Habe meine Vespa Super 125 VNCT1 Baujahr 1967 zum Einstellen (Vergase, Zündung, Bremse, Kupplung) zu einem Mechaniker gebracht.
Nun sagt er das der alte Halbmondkeil auf der Antriebswelle "verschlissen"
ist und er diesen nicht mehr rausbekommt und ohne diesen Keil, das Polrad nicht richtig sitzt. Er meinte ich brauche eine neue Antriebswelle, was meint ihr dazu?Gibt es Möglichkeiten das Ding noch zu retten? Schleifen, Schweissen etc.?
Vielen Dank im Voraus.
Habs bei SCK gefunden
und es passt... -
Und es geht Stück für Stück weiter.....
Farbe kommt mitr bekannt vor -->
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-2MSs6lIDvsw/S4MCPjMSsoI/AAAAAAAABYo/uctN7Uf55nc/s720/DSCF5547.JPG]
stammt aus der VW Palette oder
nein eher von einem Setra Bus...
Was für ein Modell hast Du?
Falls PX, ja die sind sehr kurz.
Es gibt aber auch längere als Replica:
Den hab ich in meine PX eingequetscht.VNC1T Super 125
Es geht voran...
zuerst alles sandgestrahlt und lackiert, jetzt wird langsam zusammengebaut.
habe diese Silentgummi Stoßdämpfer verbaut. Aber irgendwie würden noch 1.5 cm die Buchse ausfüllen. Ist das normal?
Gruss
Warum die Fotos auf dem Kopf stehen weiß ich leider nicht :D, auf jeden Fall würde ich mich freuen wenn ich immer wieder Bilder und Problemstellungen einstellen könnte und ihr würdet kurz Zeit investieren um mir zu helfen - das wäre einfach großartig.
Zum Beispiel habe ich alle Ersatzteile für die Schwinge bzw. das Vorderrad/den kompletten Vorderaufbau besorgt und nun weiß ich nicht mal wie ich die Lager und Gummis wieder hinein bekomm?
Die Reihenfolge der Lager kann ich nur Anhand der Explosionszeichnungen vom SIP/Scootershop erahnen.(Das zerlegen der Vespa ist leider schon 7 Jahre her, ich hab fast alles vergessen)
Muss ich da spezielles beachten? Wie bekomm ich die Lager wieder rein? Muss ich die Schwinge Vorbehandeln?
Am besten du findest eine Werkstatt die pressen dir die Lager in 5 min ein. Welche Gummis meinst du?
habe meine Schwinge neu zusammengesetzt. Wollte die Feder und Stossdämpfer einbauen. Mit Mühe habe ich die Feder reinbekommen, leider schaffe ich es nicht mit aller Gewalt und Kraft den Stossdämpfer einzubauen. Ich brauche sicherlich 1 cm mehr Spielraum. Der neue Stossdämpfer ist wohl auch 4-5mm länger wie der alte Stossdämpfer.
Ist es möglich die Feder zu kürzen ? Oder was kann ich am besten machen?
würde gerne meine Vespa mit Lenkerendblinkern (9V Batterie) nachrüsten. Habe eigentlich alle Teile besorgt, mir fehlt nur noch das Blinkerrelais. Muss der 2 oder 3 Polig sein?
Wie sieht der Schaltplan bei einem 2-Poligen Relais aus?
wie kriege ich den Scheinwerfer einer Super 125 auf, damit ich das Glas reinigen kann?
