Vielen Dank.
Was kann ich erwarten, wenn ich einfach den 207 ccm draufstecke ? Bleiben dann die düsen etc. im Vergaser gleich ?
Beiträge von ludwig21
So hi, nach viel Schrauberei und aus zwei mach 1 habe ich nun meine Vespa Cosa 200 laufen. Nach kleinen Zipperlein auch ganz gut.<br>Suche für die Kupplung noch eine neue Grundplatte.<br>Frage: Möchte Sie ein bischen flinker machen. MÖchte aber die Getrennschmierung behalten. Also denzent. Was könntet ihr für einen Umbau empfehlen ? Ich erwarte etwas schnelle rund besserer Durchzug.<br>Danke für Eure Gedanken. Grüße. <br>Habe bislang einen origenalen Skr gefahren und fahre den auch noch. Denke der hat fast mehr Bums.<br> <img src="wcf/images/smilies/vespa.gif" wcf_src="wcf/images/smilies/vespa.gif" alt=":-7" title="Rollerfahrer"> <br>
abs. Vielen Dank für die Info. WErde die Cosa nicht mehr aufbauen, fast schade, aber lasse die mit aBs sterben, hab noch eine gekauft ohne abs. gleiche farbe
Sorry gerade noch mal geschaut , ist eine Cosa.
ne geht nicht raus. weder links noch rechts. und anders geht die Verkleidung nicht ab.
hi es geht um eine lusso, BJ 93. Habe noch mal versucht , aber sehe da keinen Ansatz. Von der einen Seite habe ich das Zündschl0ss von der anderen sehe ich die Sperre beweglich, aber geht auch nicht raus.
Hi wollte es wieder einbauen !
alos einen Stift sehe ich da nicht am Schl0ß , Wo soll der sitzten ?
HI, ja soweit bin ich schon, ich sehe vorne unter derVerkleidung nach ABnahme des ZÜndschlossschalters das TEil was auch in das ZÜndschl0ss faßt. Und dann ? Hab ich nicht verstanden leider.
Hi, erst mal soll es raus. REin dann auch wieder.
´Weiß jemand wie das Schl0ß raugeht. Bekomme es nicht ab und deshalb auch nicht den vorderen Deckel. Schloß ist okay und soll wieder rein. Danke
HI kann mir da jemand einen Tip geben. Wollte das GEpäckfach ausbauen, aber es geht nicht, da dort das Lenkradschloß noch hängt. Von vorne ist alles ab, aber wie geht das verfluchte Schloß raus ????????????????????????? Danke.
schaue mir eine Vespa cosa mit abs an. Will aus zweien eine machen und kann noch eine ohn abs bekommen. Kann man die Bremsanlage mit abs umbauen auf ohne abs oder sind das alles verschiedene Teile.
Oder kann man den Regler und Steuergerät irgendwie rausnehmen ? Welche Teile sind ggf . Anders ? DAnek -
läuft nur mit ein bischen Gas, Vollgas nein, Standgas nein. also nicht fahrbar. hab die so gekauft. Vergaser mache ich erst mal sauber und schau mal was da los ist.
Ja danke werde morgen mal versuchen den Vergaser einzustellen und erst mal mit Mischun zum laufen zu bekommen. <img src="wcf/images/smilies/vespa.gif" wcf_src="wcf/images/smilies/vespa.gif" alt=":-7" title="Rollerfahrer"> <br>
Hi, habe mir gerade eine 94 Cosa gekauft. Läuft aber noch nicht richt. Meine Skr Schnurrt da besser.
1. Mein Vorgänger hat die Ölpumpe stillgelegt. Einfach eine Schraube in den Schlauch. Ich würde die Ölpumpe gerne wieder in Betrieb nehmen, nach Abnahme des Deckels alledings drehen sich beim drehen des Motors die Ölpumpenräder bzw. der Antrieb nicht. Ist das normal.
2. Läuft saumäßig schlecht. Wie ist die Vergaser einstellung. Gesehen es gibt drei Schrauben. Einmal wohl Benzin, die kann wohl ganz rein. Dann eine weitere für den Schieber und für Gemisch.
Wäre schon mal froh wenn der Motor ein bischen läuft.
Schaltung und Kupplung sind schwergänig. Freue mich als neuling über jede Info.
