Jip Kolben ist richtig rum eingebaut ! Kerze ist neu . Soll ich mal noch eine andere versuchen ?
Beiträge von vitzliputzli
Also Zündung hab ich verstellt aber immer noch das gleiche trauerspiel mit diesem blockieren -.- macht keinen mucks und polradl bleibt wieder stehen kanns vllt sein das ich die kW zu fest angezogen habe oder irgendwie so etwas ?
Also gut
KW ist eine 60mm langhub von mec EUR dann nen mmw Kopf ohne fuß und kopfdichtung. Und Dichtungen hab ich mir eben einen dichtsatz geholt und und einen lagersatz und hab eben alle ausgetauscht
Den knick kann ich ausschliesen das passt, kommt auch Sprit im Gaser an ist noch der originale 24si.
Steuerzeiten hab ich nichts verändert !?
Das mit der zündung werde ich mal testen vielen dank schonmal für eure Hilfe =) -
Guten Tag ihr Schrauber
Habe vor ca 1-2 Monaten nach einem Kolbenfresser den Kompletten Motor meiner px200 zerlegt Lager neu gemacht Dichtungen alle neu dann eine Langhubwelle verbaut + kurzen 4 Gang neues Schaltkreuz und nen Malossi 210 mit passendem Kopf.
Nun will die Dame aber nach Zusammenbau nicht mehr anspringen habe kaum einen Zündfunken und mir kommt es so vor als hätte sie zuviel Kompression. Hab mir schon einen Kickstarter verbogen weil sie beim antreten normal dreht und dann anscheinend an einem bestimmten Punkt zuviel Kompression hat und dann federt es mich hoch -.-
Anschieben bringt auch nichts und mit bremsenteiniger ist sie mal kurz angesprungen dann aber gleich wieder ausgegangen ...
Habe ich nun beim zusammenbauen einen fatalen Fehler gemacht siehe Kompression?!
Oder kann es doch nur an der Zündung liegen?
Würde mich über ein paar hilfreiche antworten sehr freuen auch wenn fremdiagnosen immer schwierig sindGruß paddy
Hm alles klar dann muss ggf noch nen neuer Kopf her
Weil ich keine Zeit hatte den bearbeiten zu lassen bin auf die kleine angewiesen im
In die arbeit zu kommen da hab ich das gleich in einem abwsich gemacht.hab den, man ohne Kopf Und fudi fahren kann spricht da was dagegen? -
Hab mir beim sip gleich nen Kopf von mmw mitgeholt für die lhw
Achso meintest du das ja hab den Keil und er ist nun verbaut
Problem hat sich jetzt erledigt aber anspringen tut die Dame jetzt nicht -.-
Kickstarter muss ich morgen mal nen neuen kaufen der is ausgebuddelt und rutschtAber ist es normal das das ankicken bei neuer lhw und neuem malossi so schwer geht ? Wenn die Zündkerze drinnen ist ist das schon ein großer Unterschied zu ori!?
So ein Keil der auch auf der limaseite auf der kurbelwelle sitzt?hab ich dann wohl verloren und übersehen-.-
Also Keil besorgen und ordentlich loctite auf die Mutter und gut is oder ? So hab ich das rausgelesenaber mit den 45 nm kann ich dir nicht ganz folgen auf was du hinaus willst ?^^
aber danke für eure Hilfe -
Also der Tipp mit der Kupplung war gut;) hab die Kronenmutterl nun fester gedreht wird aber immer gleich wieder locker ?!du hast was von nem Keil bei der Kupplung geschrieben! Als ich die ausgebaut habe war auf der Kurbelwelle aber nur noch so ne Scheibe dazwischen mit einer fase innen drinn meinst du die diabolo ?
Weis nicht mehr wie rum ich die wieder aufgesteckt hab -.- -
Richtig kann sie nicht anmachen weil keine kraftübertragung .
Also mach ich die Kupplung nochmal auf bevor ich den Motor nochmal Spalte und zieh die mal nich bissl fester an -
Jow genau so is das! Und polrad dreht sich nicht mit
Also bei der schaltraste passt alles ist richtig Eingehängt.
Könnte das vllt auch was mit der Kupplung zu tun haben das die vllt nicht mehr trennt ?
Aber warum geht mein kickstarter dann so als wäre ein Gang drinne?:(
Außer wenn ich jetzt in den leerlauf schalte dann ist es so wie immer das er durchrutscht -
Also die Gangzahnräder hab ich wieder so rein wie in der Vespabibel beschrieben also sollte sie richtig rum drinn sein .
Ausdistanzieren wie geh ich da vor ? Kannst du mir das mal erklären ?
BTW vitzliputzli ist n super Name -
Moin Moin ,
Hab dieses Wochenende meinen Motor gespalten habe Kurbelwelle gewechselt Schaltkreuz und hatte die Kupplung geöffnet.
Heute Vormittag habe ich den Motor wieder zusammengebaut und in die Vespa eingebaut.
Hab alle Züge angeschlossen Getriebeöl rein und wollte einen startversuch Wagen, doch es lies sich kein Gang einlegen !
Schalten kann ich und geht gschmeidig aber es ist als wäre ich in jedem gang im Leerlauf .
Wenn ich den kickstarter betätige schiebts mir die Kiste aber nach vorne als wäre ein Gang eingelegt.
Kann mir da wer helfen und mal eine Diagnose stellen ? Wäre super nettdie Kiste soll Wiede rauf die Straße
Ja fÜr die Lösung in der Vespabibel fehlt mir das Flacheisen
hab mir aber beim sip einen Kronenmutterschlüssel besorgt ging damit dann
danke für eure antworten
Moin,
Hab gestern Abend meinen Motor gespalten und soweit sieht alles gut aus Schaltkreuz gewechselt lief alles Einwand frei dank reperaturbuch
Jetzt wollte ich aber gestern Abend nocj die Kurbelwelle ausbauen und im buch steht das ich diese "zahnmutter" in der kupplung rausdrehen muss,
Hab's mit allem versucht krieg sie aber nicht raus:(so einen Schlüssel herstellen kann ich leider nicht! Hat irgendwer Tipps für mich wie ich die
Doofe Mutter da runter Kriege ?Greetz
Aber wenn das alles passt und ich mir die drehschieberwrlle mit 60mm hole dann brauch ich den mmw Kopf für 60mm Hub oder ?
Oder den mit 57? Und das dann mit Kodi u fudi ausgleichen ?wie läuft das genau ?
Woran erkenne ich das der drehschieber einen weg hat ? -
Also hab jetzt den Motor ausgebaut Zylinder und kolben sehen ziemlich mitgenommen aus sind stücken weggebrochen..
Konnte jetzt nur nicht weitermachen weil ich kein abzieher für das lüfterrad habe -.- muss ich morgen Abend beim sip vorbei !
Hat der ne lhw die ich verbauen sollte? Bin noch recht unerfahren bei sowas!
Also würde ich morgen nach'm schaffen beim sip
Den abzieher
Malossi + mmw Kopf
Lhw
Neue Dichtungen
Neue Lager
neues Schaltkreuz
Getriebeöl
Fehlt mir dann sonst noch was?Gruß
BTW Auspuff hab ich noch n sip Performance rumliegen Ass kann mir n spezl machen;)
Wo es hingehen soll? Nach vornedanke fü eure antworten
Moin Moin
Ich hatte schon länger vor meinem Vespa Motor n bisschen mehr Feuer rauszulocken .
Wollte das eigtl erst im Winter machen aber da es mir heute in der früh auf dem weg zur
Arbeit nen Kolbenring gerissen hat wird das wohl doch jetzt passieren müssen!
Hab nur das Problem das ich grad nicht so super flüssig bin und es erstmal nur für den malossi
Und den Vergaser langen würde deshalb meine Frage ob das mit der ori Welle lauft und ich das
So step by step machen kann wenn ich wieder bissl mehr Geld habe!
Würde mich über antworten freuen
