also das bedeutet ich den Zylinder falsch eingebaut :DDDD
Beiträge von cwieli28
Ich musst noch nie was bei einer Zündung machn ! Der Zylinder hat keinen Pfeil aber ein Loch welches zum auslass zeigen muss.
Keine Ahnung ich glaub ne Kontaktzündung.
Es gab schon immer Probleme mit der Zündung habe sogar ne neue Zündung aber ich weiß leider ni9cht wie man den Zündzeitpunkt einstellt.
Ja Kolben wurde zu 100% richtig verbaut. Sie hat aber auch total Zündaussetzer ist vielleicht in der Polini Banane eine drossel drinn?
Also ich hab folgendes Problem
Ich hab in meine Vespa einen sehr selten 85ccm Polini Zylinder eingebaut. Sie ist auch nach ein paar Kicks gekommen nur dann kommt sie im ersten gang nicht aus den unteren Drehzahlen Bereich heraus.
Mein Setup:
Vespa 50s
Zylinder: 85ccm Polini
19/19 Vergaser Dellorto
Bedüsnung: HD:75
Auspuff: PoliniWas könnte das Problem sein ?
