Hatte heute exakt dasselbe Problem,
Motor Revision meiner 150 GS vor einem halben Jahr, nun den Motor eingebaut und festgestellt, dass die Kupplung (Original 3 Scheiben und Baugleich mit PX) überhaupt nicht trennt.
Die Kupplung hatte ich bei der Revision nicht zerlegt, da diese vor noch nicht allzulanger Zeit gewechselt wurde.
Dann Kupplungsdeckel geöffnet (Kupplung aushängen --> Roller auf die Seite legen --> hintere Felge ab --> Kupplungsdeckel über die 3 Schrauben öffnen ), Trennpilz
geprüft, alles so wie es sein soll. Danach habe ich mit einem breiten flachen Schlitzschraubenzieher die Kupplungsscheiben von der Seite durch Aufhebeln gegeneinander aufgespreitzt und so von einander getrennt ( spürt man richtig, wie sich die verklebten Beläge von einander lösen). Dabei habe ich Kriechöl satt dazwischen gesprüht.
Kupplung trennt wieder perfekt und ohne Rupfen !
Hätte nicht gedacht, daß die Beläge derart verkleben können (Selbst 1. Gang + Kupplung + Rückbremse + Kickstarter hatte die Beläge nicht lösen können, ebensowenig fahren im 1. Gang + Ein- und Auskuppeln).
LG und viel Erfolg
Philipp
