nein das polrad dreht sich nich mit
Beiträge von MrFreshDave
ok ich werd mal schauen was ich machen kann danke euch allen^^
ich hab noch mal ne frage wie es sich eig anhören sollte wenn man im leerlauf den kicker betätigt da es bei mir nur so krrr krrrr krrrr macht also knirscht und fast kein wiederstand da ist ?????
auch kein zündfunke wenn man die kerze gegen metal hällt und an kicktTHX Im vorraus dave
ok danke werd ich machen^^
ok ich hab das problem mit dem leerlauf jetzt geklärt also ich kann jetzt auf leerlauf schalten aber wenn ich jetzt kicke springt sie trotzdem noch nicht an was könnte es jetzt sein???^^
Danke im vorraus Dave
ok danke werd ich dann mal gucken^^
so ich hab jetzt mal das hinterrad ausgebaut und jetzt spürt man bei kicken entweder fast keinen wiederstrand oder nur sehr wenig und das rad dreht beim kicken mit ist das normal????
und beim kicken knarrt es immer so auch normal????
sie springt immer noch nicht an der kupplungs zug zieht
was könnte da jetzt nicht stimmen???Danke im vorraus Dave
also der vorgänger sagte er wär gefahren und dann konnte man irg nicht mehr richtig schalten und dann hat er sie für 3 jahre weg gestelt und jetzt ist sie in meinem besitz
das mit dem gang kann gut sein und denn öl stand werd ich noch prüfen -
Hallo ich habe mir vor kurzem eine Vespa PK 50 zugelegt ich habe folgendes problem
wenn man den kickstarter kickt dann will die vespa immer nach vorne also man kickt und drückt sie dadurch nach vorne.
manchmal greift der kickstarter gleich und manchmal erst ein bischen weiter unten
Spritt ist drin.
entweder ein gang ist drin oder irg was anderes.Danke im vorraus
