danke rassmo für die schnelle antwort, problem hat sich gelöst. wie du sagst, gleiches problem, aber der fehler lag am massekabel des steckers vom kabelbaum zur zündspule....
hallo, habe bei meiner pk 50 s (original) genau das gleiche problem... wenn ich den stecker(geht von der zündgrundplatte ab) mit den 3 polen, von dem stecker der zum kabelbaum führt, trenne, hab ich einen zündfunken, jedoch kein licht usw... steck ich den stecker zusammen, funk das licht auf, aber der zundfunke bleibt aus.... muss dazu sagen, dass ich die pk 50 s komplett restauriert hab un sie schon einmal gelaufen is... seitdem nichts verändert...
