ich glaube er meint die schraube um den Seilzug einzustellen, um ihn einzuspannen. wenn nicht dann muss ein foto her sonst wird es zu kompliziert.
Beiträge von poliniStar
sitzt der schwimmer richtig.? bin kein profi doch bei mir lag es an der Bedüsung....
ich wollte nur eine möglichkeit bieten, aber da es keine bessere möglichkeit gibt als "motor spalten" wird es halt langsam schwierig...
hald ich meine schon hier... bevor ich noch einen anpfiff kassiere
klemm unterm motor etwas zwischen den 3en und 4en gang rein. kommt hald drauf an ob der rennleiter weiß das deine vespa mehr gänge hat.?
so ich habe gerade den kolben nur mit einem Feuerzeug erhitzt und konnte den bolzen nur mit zwei schläge herausnehmen.
danke für die antworten. -
alles klar ich werds versuchen. aber gibt es dazu nicht so einen speziellen abzieher.?
habe gerade mit meiner vespa pk 50 s einen Kolbenfresser abbekommen. nun wollte ich den 75er polini zylinder auf den orginalen 50er ändern doch der kolbenbolzen steckt fest und geht nicht mehr raus habe schon alles probiert aber nützt nichts.
habt Ihr ne idee wie ich den wieder entfernen kann und wie ich das vorbeugen kann.?gruß PoliniStar
(polini 75er, Vergaser: 16.16, übersetzung bzw. welle: org.)
ne runde drehen ist gut gesagt das baby ist noch nicht vorgeführt da sie ital. papiere hatte und jetzt muss ich noch 2-3 wochen warten und dann gehts ab auf die piste.! ;D
so also ich bin jetzt kein profi aber ich trau mich zu behaupten dass das die ölablass schraube ist.?
also die HD war bei mir ne 72er und die ND war ne 45er.
hallo,
ich habe gerade bemerkt dass meine Special beim motor undten am getriebe öl verliert. gibt es nur eine möglichkeit das abzudichten (mototr spalten -> neue dichtsätze) .?
oder gibt es dazu noch eine andere möglichkeit.?gruß poliniStar
okey. dann werde ich mit dem 16/16 vergaser "billig-roller-stehen-lassen"
Ich habe eine frage und zwar fahre ich eine Vespa special `70 mit nem 75er Polini und einem Faco auspuff.
ich habe zurzeit den 16/16 vergaser drauf und ich muss zugeben mir macht das "gas geben" ziemlich spaß
doch mir wurde gesagt das sie mit einem 19/19 vergaser besser sprinten würde doch ist das überhaupt sinnvoll/richtig?
wenn ja muss ich dazu noch etwas ändern wie Kurbellwelle oder zylinder....mfg PoliniStar
alles klar.
danke für die Antworten. -
also wie überprüfe ich die elektrik.?
okey... also da ich ja Neuling darf ich sicher auch fragen wie ich die Elektrik überprüfe.?
villeicht hilfts.
wenn ich den choke ziehe läuft sie ein bisschen schlechter...
erstmal - ja ich weiß ich soll die Sufu benutzen - aber ich habe alles schon probiert und es hat nichts geholfen.
also ich habe eine PK 50 S mid dem 75er Poolini Zylinder und nem 16.16er Vergaser zur Zeit eine 74er HD, sie fing mir auf einmal an zu stottern, und die HD zu ändern nützte mir auch nichts. Ich habe den vergaser einige male gereinigt auch den Lufftfilter.
aber sie will einfach nicht... und es ist auch kein stottern sondern beim letzten Gang will sie nicht ausdrehen und sie bremst richtig ab.!
und die Vergaser einstellung hatte ich auch schon ein paar mal gemacht.
wäre euch um eine Antwort sehr dankbar.Gruß PoliniStar.
