Ich habe sie von meinem Onkel gekauft, dort stand sie etwas 5-10 Jahre nur rum und wurde nur selten bewegt.
zum Schluss lief sie garnicht mehr . Ich habe sie dann geholt und sie lief auch drehte aber immer sehr hoch, jetzt leuft sie nur noch zwei takte ab un zu
Sie befindet sich in einem orginalen zustand neue Zünkerze ist schon drinnen.
Was meinst du was ich alles an ihr kontrolieren und ersetzen soll ???
MFg Tom
Beiträge von Tom Mattes
Hallo
Ich habe eine P 80 X und sie will einfach nicht laufen
Ich habe den Vergaser grob eingestellt, alle schrauben fest gedreht und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus stimmt das ??
Sie springt dann kurz an gluckert unruhig vor sich her und geht dann wieder aus
Wen ich es dann gleich noch einmal probiere geht garnichts , erst nach ein paar stunden springt sie wieder kurz an .
Kann es sein das sie zu wenig sprit bekommt ??
Oder liegt das an etwas anderem ??Danke schonmal
MFG -
Ich habe jetzt mal den ganzen Vergaser durchgespült sie lief beim ersten kick drehte hoch 20m gefahren und danach kein gas angenommen und war dann wieder aus
bin so langsam mit meinem latein zu ende ich hoffe ihr könnt mir helfen !!
LG -
Also sie dreht schon sehr hoch aber ich kann den Gashebel noch etwas weiter drehen und dann dreht sie anschlag !!
Schaltung einstellen bekomme ich hin ist ja nicht mein erster Roller aber hatte halt vorher einen Italjet mit Vario !!
Ich wohne 78176 Blumberg das liegt an der Schweizer Grenze bei Schaffhausen !!
wenn sich ein erfahrener Vespa schrauber finden lies wäre das richtig cool
LG Tom -
Also ich hab jetzt mal geguckt
Das mit dem Funkenflug hat schonmal gestimmt
Mit der Schaltung ich habe wirklich ne menge spiel am hebel wie kann ich dieses beheben
Sie geht auch nur an wenn ich sie ganz lange anschiebe und wenn ich dann fahre geht sie an der Kreuzung wieder aus liegt das auch an der luft ??
wenn ich den Benziehnhan weg mach wie bekomme ich den splint dann wieder rein ??
MFg TOM -
Hallo
ich habe mir eine Vespa P80X zugelegt, sie läuft auch bis auf das sie nicht vom gas geht. Der Schieber am Vergaser läuft aber gut.
Wenn man im 3 oder 4 Gang fährt kann man nur sehr schwer zurück schalten !!
Und sie funkt auch manchmal aus der motorgegend beim fahren!!
Und ich sollte den tank ausspülen nur wie komme ich an den gut ran ???
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet
Danke schonmal
MFG Tom
