Beiträge von Christian97
letzten Gehirnzellen aktiviert
Gummiteile nie im Set kaufen, das ist auch bei Sip und Co alles Müll und viel zu starr. Vieles ist aber auch mit Silikonspray noch gut weiterzuverwenden...
Kochendes Wasser Topf nehmen und dann die Gummiteile kurz reinlegen, bis die geschmeidig weich sind...
Trittleisten und Alukante vorm Lacken anpassen....sonst leidet der Lack beim festnieten
aber da ist ja noch zeitlich hin
Herzliche Grüße
Christian
eines willigen Handwerkers
Hallo Misha,
schließe mich den Vorrednern an...
komplett zerlegen,
Kabelzüge und Kabelbäume neu,
Blech gerade klopfen bzw. Dellen raus,
Lack würde ich durch sandstrahlen entfernen lassen,
Und dann neu aufbauen.
Motor ebenfalls reinigen, zerlegen, Lager und RWDR neu, Kurbelwelle und Zylinder bzw. Kolben prüfen.
Alles zusammensetzen und bei Fragen jeglicher Art...Hilfe gibt es hier.
Herzliche Grüße
Christian
wohl nicht leicht
richtig großen und
Lager und Kurbelwelle würde ich bei einem unbekannten Motor grundsätzlich ausbauen und prüfen.
Prüfung im eingebauten Zustand halte ich nicht für zielführend und aussagekräftig.
Herzliche Grüße
Christian
Hans Söllner
unendlich vielen teuren
Nach dem Kolbenausbau ergab sich dieses Bild. Sieht für mich aus wie festgelaufen. Ich denke es wird ein neues Zylinderset. Gibt`s Empfehlungen für den Einbau oder von welchen man die Finger lassen sollte? Sollte es ein Kolbenfresser gewesen sein, was wäre vor dem Zusammenbau noch zu überprüfen, was könnte noch gelitten haben?
Kurbelwelle bzw. deren Lager prüfen.
Schmierung bzw. Vergaser prüfen, eventuell zu wenig Schmierung bzw. falsche Vergaserdüsen.
Herzliche Grüße
Christian
Ohne sie geht es nicht...mit ihnen...muss man sehr kompromissbereit sein oder... Happy wife, Happy life
Fremd ist die Frau
Hallo Misha,
finde es toll, wenn man sich als Unerfahrener rantraut, ne alte Vespa wieder herzurichten.
Herzliche Grüße
Christian
Idioten verschluckt
Hallo Menzinger,
hast du die Öffnung der Gemischschmierung im Vergaser zugemacht? Nicht das die einströmende Luft durch den Venturieffekt im Vergaser beim Drehschieber ansaugt.
Herzliche Grüße
Christian
Wie Titanic...ging unter
Interessant, da der Motor auch dabei zu sein scheint.
