Such dir einen Prüfer der sich mit Vespa auskennt und dann klappt's.
Meist sind junge Prüfer solche dipferscheisser das des da Wahnsinn is.
Neue Beläge reichen nicht? Ist die jetzige defekt?
Original reicht eine Originale.
Wie wäre es mit einer anderen Versicherung??
Nur Mal so am Rande!
Lass doch vorerst das mit dem Auspuff. Schau wie die Kiste läuft und dann neuen Pott und neu abdüsen.
Gestern habe ich denn simmering beim Kugellager abgebaut, ist ziemlich dünn und denn neuen passt leider nicht drauf.
Schau dir bitte eine Explosionszeichnung an. Du hast vom Kugellager nur den Staubschutz angemacht.
Der Ring sitzt auf der anderen Seite.
Das fällt sogar einem Blinden auf.
Also ich habe keine Ahnung aber viel Zeit und jeder hat mal angefangen. Bestellungen kann man zurückschicken aber die Erleuchtung mir von Profis wie euch Tipps zu holen habe ich erst heute gehabt. Also 19er Vergaser und 102er 3.00 Übersetzung das bekomme ich hin hab genug Platz und keine 2 Linke Hände. auspuff auch oder Original drauf lassen? Was läuft er dann wenn ich fertig bin? Kann ja mal Bilder schicken wenn es soweit ist.
Mach das so. Auspuff vorerst Mal original.
Aber bitte keinen RMS. Für nen 50i mehr gibt's was vernünftiges.
Entgrate den billig Zylinder sorgfältig. Sonst wird der keinen Spass machen.
Und falls er einmal klemmt, sofort nochmals den Kolben querschleifen und Zylinder reinigen.
Übersetzung 3.72
Gaser hatte ein 16er gereicht aber geht auch.
Auspuff egal.
Würde Piaggio banane aber bevorzugen.
Mach doch Mal Fotos!
Wie ist die Stellung deines benzinhahnes.
Zu, offen, Reserve
Tankentlüftung ist frei?
Mal ohne tankdeckel testen
Ok. Fast flow hahn verbaut?
Hd Bohrung auf 2 oder 2.5mm erweitert
Ggf einen schwimmerkammerspacer testen!
Aber geht die Vespa dann kontinuierlich ca 60. Ohne Mal wieder abzuziehen kurzzeitig?
Kannst du das vielleicht noch genauer beschreiben ?
Teste Mal nen anderen Auspuff. Habe schon die Verrücktesten Sachen gesehen.
Kann nur noch der Pott sein.
Nicht das da was drin ist was Mal den den Pott verschließt und Mal nicht.
Das Problem wird so einfach sein das sich hier jeder am Kopf greift. Und keiner kommt drauf verdammt.
Irgendwas vergessen zu erwähnen?
Unterschied wenn der Tank Rand voll ist?
Vielleicht ein Knick im Schlauch....... Es gibt nichts was es nicht gibt.
Mal ohne Tankdeckel testen wenn sie nicht mehr anspringt.
Kommt Sprit überhaupt an am Vergaser?
Filter ist nur im Vergaser.
Die Schraube oben am runden Deckel abmachen. Dann siehste ihn
Da Cosa nen kunststofftank hat einfach Auswaschen trocknen lassen fertig
Aber schau erst Mal ob überhaupt Schmutz vorhanden ist.
Wenn du den Tankgeber ausbaust kannst besser hinein schauen.
Tank nicht vergessen zu reinigen!
Viel Spass ...
Ich würd nur noch Rechts rum fahren, tut mir Leid, bei so nem Elfmeter könnte ich nicht anders...
3x 90 Grad links abbiegen .
Rechts wird bald verboten.
