Von der Zündung zur CDI.
Sind die schon brüchig? Dann neu!
Nehmen wir an ein Auspuff bringt 10% Mehrleistung.
Das heisst z.b. 1,5 PS +10%= 1.65ps
Also so gut wie nichts.
Die 0,15wirst du kaum merken.
Und die HD anpassen wenn der Auspuff geändert wird.....
Mach die Kabel neu!
Kabel am Schalter kontrollieren und Masse Kontakt checken.
Eine Sichtprüfung am Vergaser wird auch nix Bringen. Mach die düsen raus und alles richtig durchpusten.
Mal ne neue kerze testen.
Dann weiter schauen
Ach ... hatte bei anderen Shops geguckt und nichts gefunden... ist ja gut das es die wieder neu gibt
Die haben vor einigen Jahren gebraucht bis zu 200€ verlangt.
Seit 2 Jahren wieder zu bekommen.
aber nur bei dem Shop so weit ich weiss
Die sind teuer und selten gewesen.
Nur gebraucht in beschissenen Zustand.
Sein ein paar Jahren wieder als OEM zu Erwerben.
https://www.scooter-center.com/de/unterverkle…gYaAiLvEALw_wcB
Definitiv ein 80 bis 177
Schaut auch etwas mitgenommen aus.
Ob 1oder 2 bleibt die Frage!
Da muss ich Svensen zustimmen, mit günstig kommst du hier nicht weit.
Auspuff ist natürlich auch wichtig.
Hier wird dann schon Mal etwas Kohle versenkt werden....
Anderer Zylinder ,Fräsen anderer Vergaser und alles nötige Zubehör.
Andere Übersetzung.
Wobei 110 schon sportlich ist
Du brauchst eine für Cosa 2 und findest nur eine für Cosa 2? Wo liegt dein Problem?
Unterschied wird genau in solchen Anleitungen im Normalfall beschrieben.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht alles Verarsche ist. Das mit dem Auspuff pusten war ein Tick zuviel.
Auspuff ist offen testen morgen mal. Vielleicht klappt es.
wie willst das testen
Wie kann mann best möglich denn auspuff ausbrennen.
kommt drauf an, entweder du machst ein Lagerfeuer, oder du flammst ihn mit Acetylen+Sauerstoff aus.
Herkömmlichen Gasbrenner kannst so gut wie vergessen!
Vielleicht ist einfach nur der Auspuff etwas zu.
Aber dann ist doch die Frage ob der TE den Tacho überhaupt verwenden kann. Die meisten Special haben 6V-Elektrik.
Steht doch oben... 12v!
So denke ich wird 6v nicht ausreichend sein
Da nimmt man auch besser: https://www.deepl.com/translator
ich brauche es ja auch nicht!
Mach Mal von der CDI das grüne Kabel ab und schau ob dann was geht!
Das grüne welches von vorne kommt!
