Lack kann man nicht ewig aufheben, daher bitte nicht wer was übrig hat nehmen Ausser es ist kostenlos.
Spraydosen in 2 k gibt's zu kaufen .
Kostenpunkt ab 20€+
Je nach lack
Kostenpunkt ab 20€+
Je nach lack
...hat sich erledigt....
.....selbst recherchiert und siehe da...jetzt funktioniert alles....
Lässt du uns unwissend?
Original für den Preis muss die ja Tip top dastehen. Dann sollte man den ori Lack beibehalten, das zahlt dir beim Wiederverkauf kein Mensch.
Ausser du findest wieder einen wie dich....
Fotos wären übrigens hilfreich.
Zum einfahren bitte ne 105er Düse rein und nach ca 500km die 102er Düse.
Danke
Warum?
Eines ist der e benzinhahn und das andere der Choke.
Zum Drehzahlmesser, Bau ihn komplett aus. Löte alle Stellen auf der Platine nach, dann funktioniert er wieder.
Meine persönliche Empfehlung wenn du 0 Ahnung hasst, nimm jemanden mit der sich damit auskennt.
Alles andere ist Schwachsinn.
So ein Profi sollte auch für dich zu finden Sein
Zündkerzenbild nach Vollgas rehbraun oder schwarz?
HD sollte bei 120 bis 125 liegen!
ND Einstellung mit Gemischschraube gemacht?
Ansatt ne 6er ngk macht ne 7er rein.
Rest passt so.
Zylinder innen sorgfältig entgraten. Nicht das er dir gleich klemmt.
Ja. Nur eine Schraube vorausgesetzt der Deckel ist schon ab und die Backe
So übel ist das auch wieder nicht. Bisserl schweißen da.....
Aber so wie es aussieht würde ich dann doch neu Lacken.
Wenns sie nicht willst, Kauf ich sie.
Mit strahlen Lacken und all dem anderen Zeug bist auf jeden Fall 1500€ los. Wennst alles, wirklich alles selber machst und nur Material benötigst
Die hat ne Nummer unterhalb der Backe links hinten.
Typenschild gibt's nicht
VBB oder vna sollte das sein.
Papiere und TÜV ca 500 Euro.
Optik so lassen nur Motor und Züge sowie Elektrik neu. Rahmen versiegeln und perfekt. Hoffe auf keine Durchrostung....
Hört sich für mich auch nach Klemmer an.
Vergaser Und Tank checken. Zylinder Kopf abnehmen und schauen ob's ein klemmer war.
Vergaserbedüsung bitte mal Durchposten.
Dannwird wohl der elektrische hahn defekt sein.
Oder falls eine batterie vorhanden, diese defekt sein.
Bevor der Tank nicht sauber ist, wird der Vergaser immer wieder verschmutzen. Also als erstes den Tank machen.
Funktiert dxein Choke! Macht das Loch am Vergaser zu vom Choke nach einigen Minuten
Sind die düsen alle gereinigt alle Löcher frei ? Nochmals düsen reinigen bitte.
Ich meine ja auch jetzt, nicht vorher.
Vielleicht ist auch der Drehschieber nicht mehr ganz ok.....
Meiner Meinung nach ist hier defenitiv was faul.
Zündung sollte man machen, ob daran liegt denke ich nicht!
Was ist Kompression vorhanden?
Ps. Ein Haufen geld für eine Blitzpistole? 19.99 ist schon sehr viel.......
Oder hasst eine Luxus Variante bestellt?
