Servus Knei,
besten Dank für deinen Lösungsvorschlag. Hab das jetzt mal alles ausprobiert wie Du gesagt hast und den Fehler gefunden. Nachdem ich festgestellt habe, dass an dem
blauen Kabel das von der Zündplatte weggegeht (das das us dem kleinen schwarzen Kästchen auf der Pohlradseite rauskommt) Spannung anliegt, am Regler drüben aber
keine ankommt, habe ich mich den ganzen Stromkreis "entlanggearbeitet". Vorne an der Schaltzentrale an der Kaskade kam am ganz unteren Anschluss (blaues Kabel) auch
noch Saft an. Das Kabel geht dann zum Lichtschalter - und von dort aus ging die Spannung dann offenbar nicht mehr weiter. Am Licht und am Blinkerschalter lag einfach keine
Spannung an. Kabel am Schalter neu verlötet--> Roller läuft wieder einwandfrei. Also vielen Dank nochmal!!
VG
Nikolia
