Kann ich die Düsen einfach so rausschrauben oder gibt es etwas worauf ich achten sollteß
Beiträge von bulle246
Danke.
Hast Du oder weißt Du wo es Aus-Einbauanleitung dafür gibt?
Den Vergaser mit Biodiesel reinigen? -
Hy.
Ich kann zumindest einen Teilerfolg verbuchen. Ich habe ne neue Kerze drin, frisches Benzin-Ölgemisch und mit Kaltstarter den Motor zum Laufen gebracht. Mittlerweile springt er auch ohne Kaltstarter an. Laufen tut er, aber wenn ich Gas gebe tut er sich sehr schwer und wie man hört will er auch nicht so richtig. Vollgas geht gar nicht. Auch der Chokeschalter will nicht so richtig. Ich gehe mal davon aus, dass der Vergaser raus muss? -
Der Sprit ist auch schon so alt. Anschieben habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg. Der Funke ist bläulich.
Muss man einen Vergaser auch reinigen und wie geht es? -
Nun ein neuer Versuch.
Benzingemisch ist drin, Benzinhahn ist offen, Zündkerze hat Funken, Kabel sind augenscheinlich in Ordnung. Habe sie abgebaut und kontrolliert. Wenn ich starten will leuchtet das Licht,wenn es eingeschaltet ist. Nach mehrmaligen Startversuchen habe ich die Kerze ausgebaut. Sie ist feucht.
Kann ich davon ausgehen wenn ein Funke vorhanden ist, dass die Zündanlage in Ordnung ist und wenn die Kerze nass ist, dass genügend Benzin zugeführt wird?Was kann man noch kontrollieren?
Ich werde es verbessern. Was bedeutet SuFu?
Sorry. Aber was soll ich mehr schreiben. Sie stand ein Jahr unbenutzt.
Ich werde mir morgen ne neue Kerze besorgen und probieren. -
Hy.
Ich habe eine Vespa PK 50 XL. Letztes Jahr ist sie nicht gelaufen. Heute wollte ich sie starten. Benzin ist drin, Kerze ist nass. Beim Versuch zu Starten geht Licht und Hupe wenn man beides betätigt.
Woran könnte es liegen?
Danke.
