Hallole
Was mich mal interesieren würde ..... wie schnell darf ich damit Fahren 60 Km/h oder 80 Km/h???
Was muss vom TÜV abgesegnet werden. Selbst gebastelter Anhänger mit TÜV???
Ich möchte niemand verärgern, könnte auch daran spass haben..
Hallole
welch ND is jetzt Fetter 3,0 bezw 3,1 oder 2,7 und 2,4 bin da immer etwas verwirrt...
Hallole
Bin jetzt mal 15KM gefahren(saukalt) mit ND55/160 (2,9);HLKD160;BE3;HD128; Plattenluftfilter Ausgebaut.
Das war schon gut noch ein bischen ruckeln.....aber nicht mehr so stark
Für das einstellen vom standgas musste ich die Oeldosierschraube eine ganze Umdrehung reinschrauben .
Beim Gasgeben Überlegt Sie noch einen kurtzen momment um dann recht schnell Hochzudrehen. Ich glaube die ND ist ein bischen zu groß. HLKD möchte ich auch nomal die 150iger ausprobieren Das Kerzenbild ist eher grau,und nicht Rehbraun.
Muss mich jetzt erst mal aufwärmen werde ncher nochmal fahren.
Danke
Bisten Frühaufsteher???
Vielen Dank für die Hilfe
190 HLKD Läuft besser
Ja auf 19` Abgeplitzt
Mischrohr BE3
Ich hab morgen nochmal zeit da werde ich mich Warm anziehen und das einstellen nochmal ausprobieren
Nochmal Danke
Danke
Hat Jemand nochne Idee zun Oelpumpe stillegen oder oder oder
Hallole Da bin ich wieder
Ich hab jetzt den Pinasco eingebaut mit orginal welle. Ich bin am Vergaser Einstellen .Ist ein bischen schwieriger wie ich mir das vorgestellt habe.
Habe als auspuff den sip Road drauf.
Bedüsung: ND 50/120; Hlkd 190; ND122
Ruckelt noch beim Hochdrehen und knappe 100 laut Tacho.
nehme ich ne grössere HD wird das Ruckeln schlimmer 125 geht noch 128 geht nicht
Habe mir schon überlegt ob ich die Ölpumpe Stillege, 1:50 Tanke und gut ist´s, da muss man aber auch noch die Hd ändern gell??
Oder wes könnt ihr mir empfehlen??
Na die kupplung an der PX und wo findet man die zeichnung vom Pola??
Klasse
wo gibt es denn sone Anhängerkuplung???
Dabei wenn ich´s nicht verpeile......
Hallole
Ich Plane auch eine Italien Tout mit meinet Cosa 1 Von der schönen Pfalz über Winterthur, Zug, Schwyz, Lugano, Mailand, Pescara nach Marano Equo...Ein bischen Musik Machen und wieder zurück. Tagesetappen etwa 300-350Km.
Motor bekommt noch eine Generalüberholung dann dürfte nichts schief gehen.
Vespajürgen
Nochne Frage Krieg ich dan noch TÜV????
Hallo das geht aber schnell
Ich habe da was bei Stoffi´s Garage gefunden
unter specials-Motortuning
da sind zwei sets angeboten.............
vieleicht könnt ihr euch das mal anschauen
Hallo Freunde
Ich möchte meiner Cosa etwas mehr Dampf machen.
Ich möchte den Pinasco 215 ccm einbauen . Dazu meine Fragen:
Ist es notwendig eine anderre Kurbelwelle einzubauen ?
Hat jemand schon erfahrung mit deisem Zylinder?
Kann mann als leihe den motor spalten und auch wieder zusammenbauen was wohl schwieriger ist.
Danke erstmal Jr.
Danke
Wenn es nicht so Kompliziert ist kann ich das selbst machen.....................?
geh jetzt erstmal Arbeiten Tschau und danke für die Tips
Gruß Jürgen
Hallo Freunde
Ich habe eine Cosa 200 10 PS Oginal bei der ich vermute dass die Zündankerplatte defekt ist .
Ich hab an der CDI gemessen , mit den Kabel weiß ,Rot, Grün, Grün.
Für die Zündankerplatte: Rot Und Grün gemessen: 608 Ohm (Dickes grünes Kabel)
Rot und Grün gemessen: 100 Ohm( dünnes grünes Kabel)
Der Messwert sollte aber bei 5000 +- 20 OHhm Liegen
Ich denke das hier etwas nicht stimmt
Pickup: Weiß und Rot gemessen: 112 .Der soll wert ist 1100 +- 5 Ohm
Das pickup könnte noch inordnung sein.
Was mich dazu veranlasst hat das durchzumessen ist: das die cose nicht Rund läuft, und Sie kommt nur noch auf knapp 75 80 Kmh
Vieleicht hat Jemand ne idee Gruß Jürgen
Hallo Jungs
Ich möchte in meine Cosa Stahlflex-bremsleitungen Einbauen.
Hat das schon Jemand gemacht? wird wohl nicht so schwer sein, neuen Hauptbremsverteiler und Bremszylinder habe ich im Frühjahr 2012 eingebaut.
Kennt jemand dieses Angebot???http://stores.ebay.de/Fabian-Spiegle…sid=p4340.l2563
Danke J.R
Hallole
Wollte eigendlich auch wieder mitmachen .... aber hab son sch.... virus hat mein Pc Platt gemacht..
Ich habe aber auch zu spät daran gedacht. naja dann halt das nächstemal ...........Gruß J.R
Schöne Feiertage an alle!!!!!
Hallo
Du hast Recht...........muss ich eigendlich noch einen anderren Filter einbauen oder einfach nur den Gummirüssel am Vergaser abmachen?oder wie wäre es den mit diesem Teil Ansaugtrichter POLINI "Ventu..
..ri",
für Vergaser SI 24.24,
inkl. Luftfilter, schwarz
Hallole
Danke habs gelesen und nachgeschaut da Steht in Roten Buchstaben Nur für Rennzwecke. Im Bereich der deutschen StVZO nicht zugelassen!!!????!!
