Hallo
Hab am Montag ne OP Bin aber abends wieder am PC und dann erst mal ca 2 Wochen zuhause.
Hallo
Hallo
Chup4 hat mir zwar schon ein anleitung gesendet aber damit komme ich nicht klar.
Ich hab das auch schon alles zusammen gezwirbelt und ohne dass der Motor läuft geht das, aber sobalt ich den Motor starte und den Blinkerschalter betätige Fliegen mir alle Sicherungen um die ohren.also hab ich das Projekt abgebrochen.
Elektrik ist nicht mein ding Ich hoffe das doch noch einer Lust hat um mal vorbei zu schauen.
Gruß J.R.
Hilfe
Wer Kann mir Helfen eine Warnblinkanlage Einzubauen ich komme mit der Verkabelung nicht zurecht
Ich komme aus 67307 Göllheim
Vieleicht hat jemand lust vorbeizukommen
Gruß J.R.
Hallole
Schade eigendlich Jetzt habe ich mir die Teile besorgt zum einbauen und komme einfach nicht weiter.
Ich werde wieder alles so Einbauen wie es war .
Nochmals Danke MFG J.R.
Hallo chup4
Das universalblinkrelais ist da und ich hab schonmal angeschlossen!
Zündung an: Relai taktet.... Blinkerschalter nach rechts eischalten...Blinker Blinkt vorne und hinten
Blinkerschalter nach Links einschalten...Blinker Blinkt vorne und hinten
Blinkerschalter neutral also Blinker aus....... Keine Blinker Blinken.........
aber das Relai Taktet noch immer.
Ist das soweit alles Richtig??? Der Einbau-Druckschalter wird Morgen kommen. Dann, wenn alles soweit Richtig ist, werde ich weiter Verkabeln.
Gruß Jr
OK
Danke
Ich werde mir die Teile Besorgen und dann einbauen nochmals vielen Dank gruß:Jürgen
Ps: Wenn ich am einbauen bin, und komme nicht weiter, kann ich mich dann nochmal bei dir melden und nachfragen wie es weiter geht??
Ok
Die Blinker Blinken nur wenn der Motor Läuft.!
Hallo Chup4
Ja habe ich !!
Hallole
würde mir auch gerne Warnblinker für die Cosa nachrüsten.
Hast du das Projekt schon fertig und Funktioniert es??
Ich würde mich Freuen wenn du irgendwie Erklären könntest wie das geht .
Vielen Dank JR
Hallo Jungs
Fehler Gefunden
Stecker Kaputt, neue Sicherung, neuer Stecker, alles wieder in Butter.
Gruß JR
Hallole
Ich muss das alles nochmal durchcheken ich habs ja schon in Betrieb gehabt kommende Woche hab ich zeit
aber wenn jemand noch nen Tip hat her damit.
Danke danke Jr
Hallo Freunde
Ich habe einen Zigarettenanzünder an meiner Cosa1 verbaut direkt mit der Batterie verbunden.
Nun Fliegt jedesmal wenn ich das Teil benutzen will die sicherung Raus.
Meine Frage welche sicherung muss da Rein damit ich ein Navi anschliesen kann, und sollte ich da noch so ein Spannunngsregler einbauen (Koso....)???
Vielen Dank Gruß JR
Hallole
Hoffe daß das Gerstengetränk Mundet
Gruß Jürgen
Hallo Freunde
Hier auch mein wichtelinnhalt: Siehe Dateianhang
Der Anfang für ein Setskasten ist gemacht.
Vielen Dank an mein Wichtel
Wie kommt das Bild zum Text??? und wo steht die Adresse URL??
Gruß Jürgen
SO000000000000000000 3Std Einkaufmaraton mit meiner Tochter hinter mir, und Küche geputzt.
Jetzt ist erstmal Augenpflege angesagt
Und Heutabend wird ausgepackt..................................
Schreibt ihr in´s Forum was in eurem Wichtelpaket war?????????????
FRohes Fest euch Allen--Jr
Ungeduld macht sich breit noch 6Tage grauenvoll
dann wird sich zeigen was im Wichtelpacket ist.
Eben von der Spätschicht gekommen und was steht da im Flur...neeee kein Pferd, aber ein WICHTELPAKEEEEEEEEEET .wow ist das spannend und dann noch warten bis zu 24.
DANKE DANKE Lieber WICHTEL
Hallo
Mein Nick ist immer noch Blau?? Dabei habe ich schon letzte Woche gewichtelt und ist schon Angekommen
Schade noch kein Wichtelpacket
Wie schon erwähnt, Abgeschickt und schon Angekommen!!
Es ist schon lustig für jemanden etwas zu schenken , den mann eigendlich nicht kennt. Aber wartet ihr alle bis zum 24 mit dem Öfnen vom Wichtelpacket??
Noch so viele Tage da wird man ja gans Wichtelig. Das nächstemal werde ich Wichtel Wichtel draufschreiben.
MfG Jr
