Antikolonialismus
Beiträge von RevoIverheld
1: ist Original ab Werk
2: gegen das Gehäuse. Wenn du eine von den breiten Polini Wellen einbaust gegen den Ring… dann kann das eventuell passen ohne Gehäuse von Polini
Der Simmerring bei der pk xl in der Bremsankerplatte:
Wo dichtet der genau? Also wo läuft die Lippe?
Ja, danke ich hatte da was anderes falsch verstanden, aber jetzt ist es klar.
Grundsätzlich mache ich das auch so. (Bis aufs afr…)
Die 1,5 Umdrehungen sind eine Basis, von der aus du vorgehen kannst, indem du durch weitzeres Herausdrehen ( in kleinen Schritten ) den Punkt gedunden hast, bei dem der Leerlauf beginnt "unrund" zu werden, Anschließend drehst du ein ( nie bis zum Anschlag der Spitze ), bis der Leerlauf wieder in stabiler wird.
In der Mitte liegt der stabilste Leerlauf ( nicht unbedingt der Schadstoffärmste ). Die Zahl der Umdrehungen ist sekundär.
Die Leerlaufdrehzahl regulierst du anschließend mit der Schraube für den Schieberanschlag.
Wie meinst du das mit dem Anschlag?
Diese ominöse Gusskappe….
Die wird dich von diesem C Ring aus Federstahl gehalten. Kann es sein, dass der so montiert werden muss, dass diese Kappe auch nach vorne mit Federspannung gedrückt wird?
Ich meine, es gibt da eine Position, in der die Kappe also auch mit dem Filz mit entsprechenden Druck montiert werden könnte.
Darauf kam ich, als ich den 19er kaputt schraubte und gegen einen 20lL mit o Ring tauschte, der einfach ohne diese Kappe montiert wird.
Außenbordmotor
Wolfgang Wendtland
Schmiergeld
Günni, nä?
Steel Buddies
Spielschulden
Unterdruck
Das bekomme ich hin. 😄
Zur Schmierung geht auch wd40?
Stoßdämpfer hinten:
Geht ein px auf pk?
Kommt die in einem Standbohrer?
