Ach ja. Danke. Dieses Reprodingens gibt’s ja auch noch. Ich hatte sogar schon die Überlegung irgendeinen originalen/Nachbau draufzumachen. Leistung ist mir hier nicht so wichtig. Ich habe auch nicht die schlechteste Erfahrung mit dem Sitoplus, aber der war nicht so lange drauf. Wenn der auch laut wird, ist das nix.
Beiträge von RevoIverheld
Leiser Auspuff für Polini 102. Was empfiehlt der PK-Swagger vong heute her? I habe gerade 1 BigBox da dran u das ist so noisy das ist so noch nerviger als diese vong Sprache.
Ich habe ja leider wenig Ahnung von Smallframe. Zum Glück wird das dank euch immer besser.
Ein ominöser Vorbesitzer hat der pk von meinem Kumpel diese Kupplung der xl2 eingebaut. Das lief auch alles einfach mit der alten Andruckplatte. Das war die Feder falsch herum montiert. Jetzt ist die richtig drin, aber hält das so auch? Immerhin sind da diese gegenüber liegenden Aussparungen in der Kupplung. Das Spaltmaß zum Pilz mit montiertem Deckel kann man ja nur ahnen…
Hauptsache, es wirkt!
Copperfield
Okay. So hab ich es.
Der Simmerring/Bremsankerplatte pk hinten:
Ich habe den jetzt mal erneuert. Habe ich einen Fehler beim Zusammenbau gemacht?
Die Lippe lag außen an Stumpf der Welle. Wo soll die sitzen? Das ist noch so eine Nut auf der Welle…
Geht immer
Wenn Fischers Fritz bei den Fischen Fische fischt, fischt Fischers Fritz Fische bei den Fischen.
*wichtige* Gleitgelfrage
Warum hinterfragst du eigentlich jede richtig beantwortete Frage mit einer weiteren Frage ?
Und denke bitte daran, dass dieser Thread k.f.k.a heißt !
Neugier am Detail treibt mich manchmal an und ich will dabei kein weiteres Topic unsinnig eröffnen. Sorry für meinen recht verschrobenen Tick. Nichts für ungut und danke für die einschlägigen Antworten!
Du fährst auch viel im Winter?
*Wichtige* Ölfrage III:
Ist SAE30 im Getriebe auch um null Grad in Ordnung? Also wenn man viel im Winter fährt…
Kalter Auszug
