Wieso ?
Motor ist soweit original bis auf einen Dr. 75, der drauf ist
Wieso ?
Ay Leute,
habe mir einen 16/16 mit Alu schwimmerabdeckung geholt und nun passt die Gußkappe nicht. Hab schon im Internet geschaut und irgendwas von einer Nase gelesen, was ich an meinen Gaser nicht finden kann.
Gibts andere Gußkappen?
Sind das die Teile, die ich für meine V50 benötige? Bin mir unsicher, da auf meinem gekauften Gaser eine Schelle war, die direkt über den Auslass war und somit nicht über die Gußkappe passen kann
plus den Sicherungsring
Vielen Dank schon mal
Grüße
Mein Fehler war, dass ich der Sache blind vertraut habe, hab erst die SChraube reingehauen, als der Block im Rahmen war und jetz sitzt es fest. Hab die bis kjetzt auch nicht mehr rausbekommen, morgen muss ich schauen wie ich die da raus bekomme
sry Silentgummis
Ay Leute,
wir sind total verzweifelt mittlerweile. Wir hatten den Motor revidiert und neue Schwinger eingebaut bzw. die Schwinger einbauen lassen. Nun haben wir den ROller auf dem Hauptständer, die Löcher fluten doch die Schraube ist nur zur hälfte drin, hatten schon Öl reingespritzt und die ganze Zeit draufgehauen, nur will die nicht weiter rein, wissen jetzt nicht mehr weiter, kann uns irgendeiner Tipps geben?
Grüße
Scheinwerfer ist ja kein problem, rätsel nur wegen dem grünen und dem violetten Kabel, da diese zusammen gedreht sind und diese wahrscheinlich schon so lief
Ay Leute,
sry kam erst jetzt zu der Garage, wo meine Vespa steht. Zum Motor es handelt sich um die 50N mit der 6 Volt Kontaktzündung. Es ist ein deutsches Modell,sodass die Hupe nicht vorhanden ist, habe vorhin nachgeschaut.
Nun habe ich auch das Bild vom Scheinwerfer.
Sollte ich die Kabel trennen, also das grüne und das lilane ??
Was mir noch aufgefallen ist, ich habe mir die zwei Schrauben für die Bremshebel bestellt, nun passt das eine perfekt nur wo der GAszug ist, ist bei der der Kopf zu groß, obwohl das org. Piaggio Ersatzteile sind, da ist der Durchmesser des Loches zu gering??
Grüße
Gianni
Weiß keiner etwas ?
Ay Leute,
habe leider noch eine frage, an der ich momentan hänge. Leider war ich nicht dabei, als der Schalter abgebaut wurde. Habe nun wie im Bild unten folgende Kabel.
Das Rote -> Killswitch an "M"
das schwarze -> Masse an "1"
das graue -> Rücklicht an "4"
nun hab ich ein grünes und ein lilanes, die zusammen gedreht wurde, wohin soll das kabel ?
Generell vermiss ich das weiße für die Hupe??
Vorab danke leute
War heute wieder an der Vespa und habe den Lenker wieder abgezogen und wieder drauf gepackt. Nun ist es leider so, dass die Schraube einwandfrei reinkommt mit bisschen Wackeln natürlich. Sobald aber die Schraube komplett durchgezogen wurde, habe ich ein extrem großes Spiel, bis ich an die Gabel anschlage. Bevor ich es demontiert habe, hat es eigentlich alles gepasst. Mir fällt echt nichts ein, Ist vll unter dem Blech eine Unterlegscheibe oder so, sodass sich irgendwie die Höhe ändert?
Bin ratlos
Weiß keiner was ?
Ay Leute,
hatte heute den Lenker von meinem Rundlicht abgebaut, um den Gaszug besser auszuwechseln. Nun haben wir soweit alles wieder drauf, nur wenn ich das Blech im inneren Verschraube, sodass der Gaszug und die Gangzüge lang können, kommt der Lenker etwas höher, sodass dann beim Festschrauben der Lenkerschraube ein viel zu großes Spiel entsteht?
Anbei paar bilder
Beim 2. Bild sieht man, dass das Steuerrohr mit dem Blech dann auf einer höhe ist und der Lenker dadurch etwas höher kommt.
Weiß momentan nicht mehr weiter Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Viele Grüße
erstmal danke für die ganzen Antworten.
Werde den Motor zerlegen bzw. ist er das schon fast
NUn hätte ich eine neue Frage, vor der ich stehe
Habe heute ein Angebot erhalten über das Sandstrahlen. Leider bietet er nicht mehr das Glasperlenstrahlen an und hat mir für 30 Euro angeboten, den Motor Sandzustrahlen mit einem feinem Granulat. Was würdet ihr dazu sagen. Werde dann den Motor komplett zerlegen und dann die äußeren Seiten jeweils strahlen.
Wie kann ich am besten die inneren Flächen des Motors, sprich Kurbelwellengehäuse also das innere reinigen, da ich momentan dabei bin alle Lager zu erneuern.
Viele Grüße
Gianni
Viele Grüße
Gianni
Ay Leute,
wollte euch mein kleines Projekt vorstellen. Zunächst zur Vespa, ist zwar kein org. Zustand mehr aber dafür auch nichts vergammelt :))
Vorab die Vespa natürlich mit der passenden Fahne
Mein Plan ist es, die für dieses Jahr so zum laufen zu bekommen, sprich der Motor wird komplett überholt und die Karosserie bleibt zunächst so. Nächstes Jahr werden dann Kleinigkeiten durch Neuteile ersetzt und die Karosserie wird dann lackiert.
Erstmal anfangen die etwas zu zerlegen, leider war einer der vorbesitzer etwas Lackierfreudig
Für Tipps und Anregungen bin ich aufjedenfall dankbar :))
Viele Grüße
Gianni
Ay Leute,
bin gerade dabei, den Motor etwas auf stand zu bringen, da das Getriebe leider fest ist. Gibt es eventuell eine Anleitung, damit ich dann weiß wo wieder alles hinkommt und wie ich alles raus bekomme? Handelt sich um das 3 Gang-Getriebe
Viele Grüße
Gianni
vielen dank für die schnellen Antworten
Ok gut zu wissen, werde mal am Wochenende schaue.
Der Motor schaut so aus, als ob schon jemand dran war Gelber Stoßdämpfer und gelbes Polrad
Ay Leute,
bin seit dieser Woche stolzer Besitzer einer V50 N und möchte mich für dieses Jahr an den Motor vergreifen.
Laut Angaben vom Verkäufer, würde das Getriebe festsein Kann mir darunter momentan nichts vorstellen.
Für die Motorzerlegung würden diese Untersilien ausreichen?
Was für spezielle Werkzeuge benötige ich noch im ganzen wie Polradabzieher und und?
Wäre für Tipps dankbar.
Viele Grüße
