hier im forum gibt bzw. gab es leute die so ne verstärkung verkauft haben. ich kann auf dem bild auch nix sehn.. aber schreib den verkäufer doch mal an was da besonderes dran gemacht sein soll....
Beiträge von Mykel
ja die braucht man sonst verzieht sich der Boden!!!
ist wohl schon verkauft.. war ein absolutes "Schnäppchen"
Will sie helfen jemanden aus seinen finanziellen Problem zu kommen oder will sie jemanden da rein bringen?
Ich verstehe das nichtda lohnt sich der Weg.. egal wie weit... absoluter Schnäppchenalarm
100 Spiegel und Zusatzscheinwerfer
Hallo Leute,
hat jemand von euch Erfahrung mit so einer blauen Glühbirne?
Ist das Licht wirklich bläulich und ist die Lichtausbeute besser als bei einer normalen Birne?
Danke und VG!
da häng ich mich gleich mal dran.An meiner PX 200 E habe ich jetzt eine neue Batterie dran.
Wenn der Motor kalt ist, schafft der Anlasser es kaum den Motor zu starten.
Wenn der Motor warm ist, schnurrt der Anlasser und es klappt einwandfrei.Das Problem besteht eigentlich schon seit vielen Jahren.
Deshalb hatte ich jetzt viele Jahre gar keine Batterie drin.Kalt benutze ich immer den Kickstarter, weil mir die Batterie leid tut.
Ist das so normal oder kann man da was machen?
Danke Harro
ich würd mal sagen dass deine Batterie zu alt und zu schwach ist.. kauf ne neue dann sollte das Problem behoben sein!
nicht wenn man einen Lusso hat
aber im Ernst: manchmal nervts schon, wenn man ewig kickt... -
Hallo nochmal,
ich habe die Lösung gefunden:
Das Kabel am Anlasser war verschmutzt:
Ich habe es gereinigt und anschließend Kontaktspray draufgemacht.
Jetzt funktioniert es wieder!
GANZ HERZLICHEN DANK FÜR DIE HILFE!!
Viele Grüße!!
ich habe folgendes Problem:
Der elektrische Anlasser bei meiner PX200E geht nur im Sommer und auch nur dann wenn
es warm ist. Bei Kälte oder Nässe funktioniert er nicht. Man hört nur ein Klackern (tic, tic..).Habt ihr eine Ahnung an was das liegen könnte? Ich vermute irgendwelche Kontaktprobleme,
habe aber keinen Plan wo genau ich nachschaun könnte..Die Werkstatt will, dass ich meine Vespa für ein paar Tage dortbehalte.. :-/
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.. !? Schon mal vielen Dank für die Hilfe!
VG
"Hauch von italienischem Flair in zartem creme-weiß"
--> da fühlt man sich doch gleich wie in Italien...Richtig geiles Ding, Waaaaahhhhnsinn.
Geht noch mind. auf 2500,- und das ist die wahrscheinlich eh nicht wert. Allein die Farbe:
weniger der Roller sondern die Beschreibung... LEUTE!
Hallo nochmal,
ich habe letztens den Blinkerschalter ausgetauscht, doch das Problem war damit nicht behoben.
Dann bin ich draufgekommen, dass das Blinkerrelais wohl ne Macke hat (ich habe das weiße
und das rote Kabel getauscht - dann gingen plötzlich die vorderen Blinker nur noch sporadisch).Vorhin habe ich ein neues Blinkerrelais eingebaut und jetzt gingen die Blinker auch (zumindes vorläufig ;)).
Jetzt noch eine Frage zu den Anschlüssen:
Lt Reparaturanleitung ist L1 weiß und L2 rot. Aber beim Relais ist es genau anderesrum vermerkt,
L1 müsste also rot und L2 weiß sein.
Was ist richtig (ist ne '95er mit Batterie)?Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Blinker jetzt gleichzeitig blinken, nicht mehr wie zuvor
abwechselnd. Hab mal gelesen, dass die Blinker bei den Modellen mit Batterie gleichzeitig
blinken und bei denen ohne abwechselnd (weil stromsparend).Schon mal vielen Danke, auch für die bisherige Hilfe!
danke, aber mein Schalter sieht anders aus (ist ne '95er Lusso).
ich bekomm die Platine nicht weg vom Schaltergehäuse ohne das ganze Teil zu zerstören.. -
soooo... hab mir heute nochmal den Blinkerschalter vorgenommen und mit nem Bekannten durchgemessen.
Der meinte, dass er wohl kaputt sei und nur sporadisch richtig leiten würde ...
gibt es irgendeine Möglichkeit, den Schalter auseinanderzunehmen ohne ihn kaputt zu machen? -
genau... 5 Ct.-Stück passt perfekt
danke für den Schaltplan! Werde morgen oder übermorgen (je nach Wetterlage) testen...
viell. find ich dann ja den Fehler.. ist echt nervig wenn der Blinker ständig ausfällt... -
habe noch keinen Durchgangsprüfer (aber gerade einen bestellt :-)). Könnte aber am Wochenende einen bekommen.
Dann prüfe ich die ganzen Leitungen mal durch!Gibt es eine Möglichkeit, den Bremslichtschalter zu testen? Welche Kabel müsste ich überbrücken
damit es Blinkt? -
Ah ok jetzt weiß ich was du meinst.Aber wie kann ich die Verbindung zw. Buchse und Verteiler prüfen? Die ist doch irgendwo unter dem Tank, oder?
Hab die neuere PX (Verschlusshebel unter der Sitzbank)... -
aber wenn was ankommen würde, dann gingen die blinker doch. massekontakt ist auf jeden fall vorhanden.
und wenn ich die batterie direkt an die seitenhauben anschließe leuchten sie ja auch.werde die nächsten tage nochmal gründlich prüfen....
