Die Verkabelung ist richtig gemacht worden
ja aber das problem ist dass alles geht bis ich den killschalter wieder hochtourig betetige dann ist wieder alles im a...
Beiträge von Vepa_Fabii
Hallo
Habe ein Problem bei meiner Vespa und ich hoffe Ihr könnt mir helfen...
Mir ist meine Vespa PK 50 xl ( Bj. 86 ) vor einiger Zeit stehengeblieben. Kein Funke! Also habe ich die Zündkerze die Zündgrundplatte und die außenliegende Zündspule getauscht ( CDI ). Danach hatte ich noch immer keinen Funken. Wenn ich aber den Motorstecker auseinander ziehe bekomme ich einen Funken.
Also haben mein Vespa Mechaniker und ich ein paar Kabel neu eingezogen und alles ging wieder. Aber als ich dann den Killschalter hochtourig umlegte ; aslo wieder auf off stellte gingen alle Lichter aus nur der Motor lief weiter. Und jetzt ist es wieder genauso wie am Anfang ...von der Elektronik keine SpurKönnt ihr mir bitte helfen ?!
Danke schon mal im Vorraus
Vepa_Fabii -
bin auch lange die Polini schnecke gefahren ...ich hatte 1mm - 2mm spiel und hatte nie Probleme .
Also ich kenne keinen Unterschied ob ich nen Filzring drinnen hab oder nicht
und was ist wenn du nochmal den orginalen 50ccm Zylinder probierst ?
Prüf mal die Kontakte.
kann ich die PK xl 2 kat zündung nehmen ?
hier die Fotos : [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/i1sb-2.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/i1sb-1.jpg]
Zitatschraub die zündkerze raus, alss sie draußen und guck ob du sie dann durchtreten kannst.
jaa kann ich
ich habe neben mir ne pk 50 xl 2 kat liegen ..kann ich aus der die zündung und das polrad nehmen ?
okay danke .. ich kontrolliere alles durch und melde mich dann wieder
ja ganz leicht
Wie messt man das am besten ?
wenn das Polrad nicht drauf ist kann ich ganz normal den kikstarter runterdrücken ... also der kolben iss es nicht
aber wiso soll das Polrad jetzt auf einmal nicht mehr passen ? -
Wie kann ich prüfen ob ich einen Draht beschädigt habe ?
und wiso lässt sich jetzt der kikstarter nicht mehr runterdrücken ? -
nein bin nur abgerutscht .. nicht so viel dass ein Draht beschädigt sein könnte
hallo ... bin neu hier
echt schönes Forumhaben eine PK 50 xl bj: 86
85ccm mit simonini tailgun mit 19:19 Dell Ortoalso ..ich habe gelesen dass man die zündung bei mehr ccm einstellen muss
allso habe ich mir einen schwungscheiben abzieher geholt und die schwungscheibe runtergemacht ..danach habe ich die zündplatte aufgeschraubt und habe sie verstellt (richtig) .
alles wieder zusammengebaut ..wollte nicht anspringen .(kein Funke !)
also habe ich sie wieder zurückgestellt ... jetzt kann ich den kikstarter nicht mehr hinunterdrücken
die schwungscheibe habe ich richtig auf die kW gestekt .
Zündkerze geht !
an was könnte das liegen ?
ist meine zündplatte kaputt ?was noch wichtig sein könnt ist dass ich einen schrauben aufbohren musste und dabei abgerutscht bin
..wegen dem dürfte es aber nicht kaputt sein oder ?
habe leicht in eine spule hineingebohrt .
fotos folgendanke schon mal
Vespa Fabii
