Beiträge von Passyone
Da würde ich glatt sagen: Sieht nach kapitalem Motorschaden aus. Die Bruchstücke vom Kolbenhemd habe sicher im ganzen Motorblock Schäden angerichtet vor allem an der Drehschieberfläche. Ich würde jetzt den Motor ausbauen und Spalten, dann kannst Du eine genaue Schadensbeurteilung machen oder die Bilder hier einstellen, dann kann man sehen ob und was hier noch zu retten ist.
Es ist in dem Zusammenhang auch egal was für einen Luftfilter du fährst. Für mich sieht es so aus als wäre die Schraube bei der "Restauration" reingefallen, glaube nicht dass die aus dem Motor selber kommt.Danke für deine Antwort.
Davon gehe ich auch aus, wollte jetzt aber nicht genauer reinschauen, war schon fertig als ich das so gesehen habe...
Ich werde auf jeden Fall berichten.
Reingefallen und erst nach 300km einen Schaden anrichten? Kann ich mir glatt nicht vorstellen, oder doch? Wo sollte die den sich eingemotten haben über die Zeit?
Bist du dir sicher das das Motorgehäuse kaputt ist?
Da kann man recht viel schweissen!
Oder wie kommst du drauf? Ich denk da grade an Membranumbau wenn du noch keinen hast usw.Was für einen Luftfilter fährst du?
Membranumbau wäre noch eine Idee - stimmt. Muss ich mich aber erst noch genauer einlesen.
Luftfilter einen Originalen mit aufgebohrten Löchern.
Könnte die Schraube über den Vergaser eingedrungen sein? Fände ich aber äußerst merkwürdig...
ich habe mir zu Beginn diesen Jahres eine fertig restaurierte Vespa gekauft. Tachostand zuletzt knapp über 300km seit Restaurierung.
Vorgestern bin ich stehen geblieben - und habe auf Grund des Lärms direkt mal den Zylinderkopf abgenommen und reingeschaut.
Nun habe ich hier eine Schraube gefunden:
Gefunden habe ich diese im Zylinder, in einem dieser viereckigen Löchern, die die Richtung Auspuff gehen.
Was meint ihr? Woher kommt diese Schraube? :O
Fazit von dem ganzen ist, dass Zylinder, Kolben und Motorgehäuse kaputt sind
Damit ihr auch wisst, wovon ich hier spreche, das ist mein Schatz (gewesen
Freue mich auf eure Kommentare
Standort? Hab Interesse
