also ich hab den jetzt wieder eingehakt und jetzt fährt sie wieder.danke nochmal.
hätte da jetzt noch zwei andere probleme.
1. jetzt gehen plötzlich sowohl tacho, als auch tankanzeige nicht mehr.
2. der roller geht einfach von alleine aus wenn ich stehe und kein gas gebe und springt auch nicht mehr an, nur wenn ich ihn anschiebe( wenn er kalt ist mit choke geht es seltsamerweise manchmal). also als ob er abgesoffen ist.
was könnte man da machen?
Beiträge von danielovicz
vielen dank für die superschnelle antwort axel.
werde das morgen direkt checken. wenn du mir jetzt noch eventuell schreiben könntest welches dieser ganzen teile der vergaser ist wäre das auch sehr hilfreich für mich
hallo.
also ich hab folgendes problem mit meiner px 80. als ich am berg in einen höheren gang schalten wollte macht es plötzlich plong und seitdem ist nur noch standgas. hab zuerst gedacht der gaszug sei gerissen. als ich mir das dann mal angucken wollte,( bin ABSOLUTER noob, den luftfilter abzubauen war bereits eine kleine schraubertechnische meisterleistung für mich) stellte ich fest, das dieser hebel an dem er befestigt ist sich noch immer bewegre wenn ich am griff drehte. die sache ist aber die, das sie auch in "gezogener" position einfach kein gas gibt. dazu kommt, dass der hebel auch nicht mehr von alleine in die "nicht-gas-position zurück geht, was er mittels dieser darunterliegenden feder/drahtes wohl eigentlich tun sollte.meine fragen: a) was könnte da los sein?( muss ja irgendwas an der verbindung von diesem gashebel zum motor (vergaser?) sein).
b) kann ich das als laie irgendwie selbst beheben? (wie gesagt hab keinen plan von nix, hab aber zum einen nur wenig kohle, zum anderen aber bock drauf, wenn ich die teile dann nich mehr richtig zusammenkriege könnte ich ja immer noch zur werkstatt.)über hilfe wäre ich sehr dankbar.
