50N Bj.80 Rundlicht Berlin an Bastler 500€
Beiträge von Den
wenn se angehen würde, ja Feida00
inzwischen neuen Kondensator, Unterbreche neu und 0,4mmr, Zündspule, Kerze, Kerzenstecker, aber funzt immernoch nicht weil Kabelbruch festgestellt!!!
kein funke da, nur zwischen den Kabeln.neuer Baum kommt nächste woche
kauf dir lieber in Afghanistan 10quadratkilometer Opiumfeld, den Ertrag stopfst du in die Vespa (Vergaserraum, linke Seitenbacke...) und fährst wieder heim.
dat kannste bestimmt 2-3mal im jahr machen. bist praktisch auch selbstständig, arbeitest mit der Vespa (Ape) und wenn du überlebst wirst du ein reicher mann!
Ellaha sagt: wenn du über die Ukraine fährst, sparst du 500km im gegensatz zur strecke über die Türkei
selbe scheiße auch bei mir
Die Sitzbank ist noch in irgendeinem Onlineshop
überlege noch ob ich zum lacken weggib oder mir dieses Cremige Beige von ner großen Lackiererei nachmischen lasse.
am sonsten alle schrauben neu und alles so kleinzeug, motor wird wahrscheinlich plug and play 102ccm auf 16.16 oder wenn ichs günstig bekomm 19.19 mit et3aubergine -
stimmt, der ist richtig:
ich würds erst mit reinigen versuchen -
ne ´75er v50 special, aus frust weil mein 3-wöchiger wohnmobilurlaub ins wasser fällt und jetzt was zum basteln brauch
Dein Benzinhahn ist wohl zugerostet, verstopft, wie auch immer.
nutzt nichts den Hebel auf oder zu zu machen.
kannste auch Reinigen, dazu bitte die SuFu benutzen. wurde schon desöfteren beschrieben -
miss doch deine erstmal nach bevor das 3.te auch noch inne ecke kommt
die gibts wohl in zwei verschiedenen größen, 31,5mm und 39mm.
kann mir nicht vorstellen, dass da ein teil ab ist und den weg blockiert.
du hast wahrscheinlich das zuuuu lange...da, bei SIP:
fummel nich am Gaser!
mach nen neuen Kerzenstecker dran, guck ob alle Kabel richtig dran sind (Lenker, Kerzenstecker)
dürfte reichen -
ja hab ich! hatte ich nicht erwähnt?? Funke ist gelb-orange, kommt nur aus ca. 1-2cm ans Polrad gehalten, alles andere fühlt sich an wie ein Bienenstich.
warum, was ist deine Theorie Chup?
aufgefallen ist mir, das Lötarbeiten ungenau waren, die Kabel teils auch kacke. mal gucken wie ich´s zurück bekomme. -
bei Schaltern mischt man selbst 1:50 i.d.R.
oha, jetzt hab ich aber was entdeckt was mir nicht so gut gefällt!
direkt elektrofritz nachbar gegeben, der macht dat und misst durch.wie sind die messwerte im normalfall?
morgen abend berichte ich wieder
ne, zzp nicht abgeblitzt aber dürfte ja nichts verschoben sein da ich markiert habe
hab alles von dir genannte ausprobiert, nichts...
ich versuchs jetzt mal mit neuem unterbrecher und verteiler aussen, mal guckn ob sich dann was regt -
so,
heute ZGP mit neuen rangelöteten Kondensator eingebaut und...passiert verdammt nochmal immernoch nichts!!!!!
was kann da noch allet im eimer sein, Speisespule? Unterbrecher scheint ok zu sein, auch vom Abstand und alles.ich will
Hallo, habe nichts in der SuFu gefunden.
welche farbe sagt was aus über den Zündfunken? -
ich gib dir 100€ mehr.
es gibt nur den 75er Pinasco dafür, nichts anderes.
auf Schalter umbauen geht nicht.
an Ersatzteile rankommen ist auch nicht mehr einfach.
---> weg damit -
wo sitzt er denn genau und wie groß ist der aufwand ihn zu wechseln?
