musst wohl einen extra für Automatik holen, denn da bremst du ja mit dem Hebel. Bei Schalter bremst mit nem Bremspedal (somit kürzeres Seil)
Beiträge von Den
ich glaub ich lass et bleiben, außer ich krieg se nochmal um ein sümmchen billiger.
eine anfang 80er jahre im originalzustand weis ich auch noch für 1000€, die wird es dann wohl werden. -
papiere u. schlüßel dabei
umrüstung auf 12V
motor, gabel u. schwinge neue lager
50er papiere, nix eingetragen (will ich auch lieber so) -
Hallo, habe eine 77er Spezial angeboten bekommen für 850€
hat folgende Mängel: -Benzinhahn schliesst nicht (läuft wohl voll, springt manchmal schlecht an)
-Motor hat einen Ausbruch an der hinteren Stehbolzenaufnahme (sifft etwas, vielleicht auch nur Ölablassschraube)verbaut ist 2,34Primär, 133erPolini, 24erDello
kein O-Lack mehr, Trittbrett wurde mal geschweisst, Kotflügel vorne leicht rostig, Seitenbacke leicht rostig.Nun, was sagt ihr?
Ooooh ha!
ist nicht der selbe! -
gibts unterschiede Auspufftechnisch zwischen Automatik und Schalter XL2?
Also ob Automatik einen anderen hat, der Krümmer ist ja der selbe da denke ich passt alles oder nicht? -
und das sollen schnapper sein?
VNB 1963 VB 1.699,- EURich war der dritte besucher dieser seite, vielleicht noch da
mein Tacho macht Elektriktechnisch facksen!
zuerst leuchtete gar nix! dann wechselte ich die Birnen und nun leuchtet nur Fernlicht, alles andere nicht.
Montag morgen auf dem Weg zur Arbeit leuchtete die linke Seite aber halt nicht Blinker und alles, nur Beleuchtungslicht.
Nun, die Vespa stand lange und vielleicht sind die Kontakte verdreckt, bzw. mal mit irgendwas reinigen?
Angeschlossen ist halt alles korrekt aber ich weis nicht was sein könnte, Birnchen hab ich schon alle mal getauscht...
Grüße -
na dann doch lieber die ausm link
aber wer weis was an deinem link alles zu machen ist?!
wie cardoc schon sagt, nimm se, färb se ein mattschwarz und ab damit. die auf den fotos läuft nehm ich mal an? -
nimm se!
vielleicht schaffst du´s für 300, am sonsten 400 gerade aus. ist doch voll ok -
Muss man anschauen. Wenn die Beschreibung stimmt, dann ist es ein Schnäpper:
siehe Permalink 1467 1468 -
ich mache hier nur ungern Offtopic aber 350 für ne xl2 automatik bedingt oder nicht fahrbereit ist sicherlich kein schnäppchen.
hab in der letzten woche bestimmt 6-8 solcher dinger gesehen, die standen aber nicht in österreich -
ja mach mal, weil ein Polster hab ich noch rumflattern
Haste paar Fotos von den Bezügen die es dort gibt oder nen Link?
Da hat einer ja voll die Inderkiste draus gemacht
dann guck doch mal nach pn
