Wie sieht es bei dir mit der einstellung des vergasers aus??
alles richtig eingestellt??
(gemisch standgas)Ich hatte mal ein ähnliches problem aber bei mir waren es die züge zum vergaser (alle ein wenig lose)..... ich hab se wieder fest gemacht dabei den vergaser nochmal richtig sauber gemacht ..... dann lief die kiste ... bin se warmgefahren und habe danach gemisch etc richtig eingestellt und gut war, es problem behoben......
mach das mal und guck ob es daran liegt.! hört sich zumindest so an ...
LG
Danke für die Antwort! das mit den zügen werde ich mal kontrollieren der Vergaser wurde vor ein paar tagen gereinigt.. Und mir ist heute was aufgefallen: wenn ich abbremsen will und vom 3-4 gang runter schalte und in den Leerlauf komme dreht der hoch ohne verzögerung aber wenn ich z.b. ganz langsam abbremse dreht sie fast gar nicht hoch + wenn ich im Stand viel gas gebe dauert es einwenig bis sie sich wieder einpendelt..
