Dann müsste die Vespa ja such ausgehen oder die Drehzahl ändern wenn der choke in einer anderen position ist.
Oder ???Falschluft ist doch nicht so gleichmäßig???
Erstmal einen Dank zu den schnellen Antworten.
Vergaser ist sauber ,auch alle Düsen.Bei 72 HD stottert die Vespa. laut Zündkerze nicht zu mager .
HI ,
habe das Problem das wenn ich den choke ziehe (Motor kalt ) Läuft die vespa super ,schiebe ich den choke rein (wenn der Motor warm ist) bis zu den letzten 5 mm ( läuft immer noch gut ). Aber wenn ich den weiter rein schiebe geht die Drehzahl hoch und sofort wieder runter und die Vespa aus.Habe keine Ahnung mehr.
Pk 50 xl2 mit 75 dr und 70HD/Vergaser SHB 16.15
DANK UND GRUß
Hi,
ich habe eine 68 Düse drin .
Werde mir morgen 70 und 72 kaufen .
Danke für die Hilfe
HI ,
ich hoffe mir kann geholfen werden.
Wenn ich meine Pk 50 Xl2 abstimme klappt das ganz gut bis auf :
wenn ich den choke ganz raus nehme dauert es 2 sekunden dann geht die drehzahl hoch und dann runter und die Pk aus .
Habe meine Pk neu aufgebaut. Vergaser sauber und Dr75cm³ drauf.
Bin am grübeln .
Danke im vorraus.
