Haben den Fehler gefunden . Es war ein loses kabel vom Pick up . Aber Danke für die Tipps .
Beiträge von Tata1989
ok , aber würde denn wenn die kabel brüchig wären , überhaupt auf einem kabel strom sein ?
Hallo ,
folgendes Problem : Während der fahrt fing meine Xl2 an zu stottern und ging darauf hin aus . Habe nachgeschaut und die kerze gab keinen Funken mehr ab . Habe daraufhin eine neue Kerze und nen neuen Stecker verbaut und es passierte nix . Habe anhand eines Messgeräts die spannung gemessen an den drei Kabeln die in die CDI gehen . Auf einen ergab sich beim ankicken eine spannung von ca 3,5 Volt . Habe eine neue Cdi verbaut und erneut versucht sie anzutreten . Es kam trotzdem kein Funken .
Wüsst ihr vielleicht woran es liegen kann ?
