geändert nur der zylinder! der ist neu abr scho längst eingefahren, dazu habe ich noch eine neue kuplung einbauen lassen und ein neues schwungrad!
benzin rinnt immer aus dem luftfilter!
waS IST EIN BLOW BACK?
Optimale einstellung eines 16:16 vergasers dell orto!
Habe 75ccm polini rennzylinder'!
Bitte um hilfe!
Grüße
Meine Vespa 50 special bekommt überschüssige luft und dadurch mehr benzin, woher kommt das?
Habe einen 75ccm polini rennzylinder und ein 16:16 vergaser dell orto!
Mir rihnt auch der Benzin aus dem ansaugstuzen heraus!!!
Bitte um hilfe!
Grüße
Ich habe vor gut einem Monat einen 75ccm Rennzylinder racing von polini eingebaut! Vergaser: 16:16 Dellorto, HD momentan 72! Drinnen war eine 80 HD habe sie dann ersetz durch eine 74 und dann 72 HD!
Bei halbgas fängt sie schon an zu stohtern und bei vollgas, wenn ich die drehzahl etwas höher drehe!
habe auch zuletzt den kondensator bei der zündung gewechselt und ein neues schwungrad mit mehr magnetismus drauf gemacht!
Hoffe diese Fakten reichen!
Grüße
meine vespa 50 special stothert anständig! an was könnte das liegen?
habe schon die HP gewechselt und sie stohtert noch immer weiter!
Weiß nicht mehr was tun!
Bitte um hilfe, bin schon am verzweifeln!
Max
Als ich wegfahren wollte, seit dem habe ich keinen funken an meiner Zündkerze mehr!
Habe eine frage!
Meine Vespa 50 special zündet nicht mehr!
Bin an einer kreuzung gestanden und dann ist sie mir verrreckt! Dann zuhause habe ich geschaut ob ich noch einen Funken habe! Leider nicht!
Was könnten hier vaktoren sein das sie nicht mehr zündet? bin ratlos bitte um hilfe!
Grüße
Max
