Alles anzeigendas mit dem anzug kann mehrere ursachen haben.
hauptursache: im original-setup mit dem 50er zylinder hat das teil einfach zu wenig leistung um schnell aus dem quark zu kommen.
weitere ursachen können sein:
- abgesicherter keil auf der antriebswelle
- zu breiter keilriemen
- wartungsbedürftige vario. (wartung: reinigung, laufflächen der variorollen polieren da sie meistens eingelaufen sind, mit graphitpulver (hb-beleistift) schmieren.
- kupplungsdefekt (schlaffe feder - siehe kasanovas tipp) hatte ich noch nie, will ich aber auch nicht ausschließen.
- gewicht des fahrers: je schwerer du bist, desto härter muss die vespe schuften, um aus dem quark zu kommenbeste grüße,
automatix
-ersteinmal danke für die antwort!
-was kann ich verstehen unter abgesicherter keil auf der antriebswelle?
-zu breiter keilriemen ;ich habe einen neuen keilriemen eingebaut nachdem der alte sich total zerlegt hat!
-am gewicht des fahrers kann ich kurzfristig nichts ändern!
die tippp´s wartungsbedüftige vario werde ich befolgen und hoffe auf besserung!
gruß luer123
