ich kann das nicht nachmessen...die vespa habe ich noch nicht gekauft da ich nicht sicher bin ob ich die hier in der CH ohne Probleme einlösen kann. Zuerst will ich sicher sein dass alle Papiere in Ordnung sind.
Beiträge von xam83
also die Rahmen NR habe ich direkt aus dem Rahmen, also hinten wenn man die motorabdeckung aufmacht sieht man eingraviert SN * die Nr. * und keinen Code!!
Auf dem Tüv Gutachten ist dan die Nr ohne SN drin...
Hier die bilder:
Das ist eine ganz normale V50, der ein Primavera-Lenker aufgesetzt wurde (größerer Scheinwerfer, Tachoform).
Wenn man mal davon ausgeht, dass die letzten 6 Stellen der von Dir genannten Nummer (also 103711) und das Präfix V5A1T korrekt sind, meint Scooterhelp "You have a 1966 Vespa 50/N".
ok vielen dank, und dass das Prefix nicht vorhanden ist, ist normal? oder ist es keine originale vespa? -
Bj. 1.7.55 deutet auf ein vom TÜV geschätztes Baujahr, da hat wohl jmd mächtig daneben gelegen!
Bilder würden event. bei der Bestimmung des tats. Baujahres helfen.
Welche Rahmennummer hat die Vespa?
wie gesagt rahmennummer ist SN9103711! also keine V5..T Nr..!Ein Bild habe ich angehängt
Hallo Vespa fans,
Ich möchte demnächst eine smallframe Vespa kaufen und informiere mich laufend über die modelle.
Habe eine gefunden die Preislich noch bezahlbar wäre und vom Zustzand her auch noch ok.
Nur ich kann nicht herausfinden was das wirklich für ein Modell ist.Auf dem TüV gutachten vom 14.09.2002 steht:
Fahrzeug - und Aufbauart: Kleinradroller 40 km/h
Hersteller: Piaggio (I)
Typ und Ausführung: Vespa 5N <--- vespa 5N???!! Wenn schon vespa 50 N...
Fahrgestellnummer: SN * und eine 7stellige Nummer * (Also hinten beim Motordeckel) <--- da müsste man aber den Code (z.B. V5SA1T) und dann die SerienNr. stehen?!
Baujahr: 01.07.1955 <--- also soweit ich mich informiert habe, gab es dazumal noch keine 50cc. die wurden ab 1965 gebaut.Nun, die Frage, existiert diese Vespa wirklich oder wurden sämtliche Daten gefälscht??!
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
