Alles klar danke
Polradabzieher ist bestellt
Beiträge von Pancho
AHA,
wo kommt den normaler weiße der spannungsregler hin ?
Ich glaub aber dass ich eine italienische habe , da ich itlaienische papiere dazu bekommen habe. erkennt man es auch noch wo anders ?
AAAAHHHHHH,
und für was brauch ich ihn ? ich habe keine Batterie und alle Birnen sind 12 V . und eine elektrische Zündung habe ich auch nicht
ich habe eine Frage ich habe mir einen Pk 50S Bj. 1984 gekauft und irgendwas stimmt nicht mit der Elektrik.
Ich habe in der Vespa Bibel gelesen dass ich 6 V birnen brauche , aber bei mir sind alle 12 V . Ich habe auch keine Batterie und Spannungsregler. Ich finde keinen Schaltplan für meine Vespa und ich glaube das die ganze Verkabelung falsch ist.
bitte hilft mir ich komme nicht weiter. Danke -
Vielen Dank euch allen
Alles klar
Danke
Mein alter roller hatte auch zwei unterschiedliche Reifengrößen. ich hab jetzt mal meinen Meterstab in die hand genommen und die reifen was jetzt drauf sind sind auch unterschiedlich ( Vorne fast 2 cm breiter ). hat der Vorbesitzer da ein fehler gemacht ?
bist du dir sicher dass die reifengröße vorne und hinten gleich sind ?
Da gibts halt hundert verschiedene. ich hab 27 mm gemessen, aber im forum finde ich keinen der einen 27 mm benutzt . fast alle benutzen den 28 mm abzieher.
Unten die Züge aushängen und mal per Hand drehen, bis du definitiv im Leerlauf bist. Beim Drehen das Hinterrad leicht hin und her bewegen. Roller vorher hinten aufbocken. Wenn du im Leerlauf bist, hast du in die eine Richtung nur noch den ersten, in die andere Richtung die Gänge 2-4.
Wenn du unten den Leerlauf hast, kannst Züge neu befestigen und einstellen.habe ich auch gelsen nur die frage war wie ich sie einstelle.
ich habe mir eine Vespa gekauft und will sie bischen optisch aufmöbeln. Ich möchte gerne Weißwand Reifen drauf ziehen. aber meine Reifen Grösse ist ganz komisch. 90/90-10 hinten und 3.00 10 vorne. kann ich auch eine andere Grösse draufziehen ? Kann ich auch Felgen wo man keinen Schlauch kaufen ?
Vielen Dank
Hallo
ich hab eine Vespa PK 50s Bj 84. Ich habe mitbekommen, dass ich einen Polradabzieher brauche. Nun meine Frage Brauche ich wirklich einen oder wie macht ihr es und wenn welchen soll ich mir kaufen, jeder schreibt man braucht einen 28M aber mein durchmesser ist höchstens 27M
Vielen Dank
Pancho
