hab die vespa ohne luftfilter gekauft. dann hab ich mich für den polini entschieden.....das war anscheinend ned sehr gescheid. nun bin ich eben auf der suche nach dem "richtigen"
Beiträge von Mischkuletto
so freunde, kurz zur info.
vespa läuft wieder. alles was hin sein konnte, war hin. drehschieber, kolben, lager....
puh
Hallo Leutchens,
welchen Luftfilter würdet ihr für eine PK 125 S empfehlen? gibt ja unmengen im Netz zu finden.
Der Polini hemmt sie dermaßen, ich muss wechseln.
lg
ok, jetzt HAB ich angst.
ich schau mir mal den vergaser an - wenn ich da nix find, ab in die werkstatt oder ?
traut ihr das einem laien zu, das kurbelgehäuse zu öffnen...
ok, bedeutet das, im worst case ist der vergaser hin ?
welche komponenten muss ich noch checken, oder reicht der vergaser ?
danke für deine hilfe.
naja, ich hatte leider gerade keinen filter am vergaser drauf.
durch die öffnung hats dann wohl das teil angesaugt...
shit, mir hats ein Steinchen oder ne kleine Schraube in den Vergaser gerissen - hat kurz höllischen Lärm gemacht !
Was tun ?
mischkuletto der grosse.
Hansl, du bist der beste !
Hallo Leutchens,
ich will am Wochenende mal den Vergaser mit Bremsenreiniger putzen.
Gibts Tipps bzw was muss ich genau beachten ?
Thanx Franx !
@ schieber - keine angst, werkstatt haben wir selbst
@ hansolo - danke für den tipp - werd ich gleich machn. nicht, dass ich auch zum VespaSchieber werd`
ja, es ist noch der originale vergaser drauf !
werd mal einen profi zu rate ziehn und mir ein paar tipps holen - kanns ja ned sein, dass ich mir das teil gleich mal ruiniere !
aber vergaser abschrauben und reinigen ist auf jeden fall mal fällig !
hab die vespa ohne luftfilter gekauft und hatte die glorreiche idee, diesen filter zu kaufen.
was würdes du für einen luftfilter empfehlen ? soll ich nochmal tauschen ?
grüße
hab mir für die PK 125 S einen Polini Luftfilter besorgt ( das Ding mit den weissen Stopfen )
Die Vespa hat seither NULL Leistung und keine Drehzahl mehr. Als bekäme sie keine Luft mehr. Hab ich was falsch montiert ? Hab den Filter dann abmontiert und jetz läuft sie wieder wie geschmiert !
Habt ihr eine Idee ?lg
Michael -
Hallo !
Hab mir gerade eine PK 125 S zugelegt, läuft super, Probleme mach die Schaltung - hat meiner Meinung nach zu viel Spiel und die Gänge gehen schwer rein ( Leerlauf ist extrem schwer zu finden)
Gibt's Tipps wie man das selber einstellen kann ( Bilder wären super)
Danke !
Mike
