Italienische 9" haben original eine 3,72.
Beiträge von benmuetsch
Kompressionsverlust?
Wenn sich bei anhaltender Hitze der Zylinder mehr ausdehnt, als der Kolben?
Kann das sein?
Grüße
Ben
Polini oder Malossi Zylinder, größerer Vergaser, Resonanzauspuff.
Fahre auf der einen V50 nen 75er Polini mit 3,72 Primär und Membraneinlass, 19er Gaser und die Standardkupplung ist nicht mehr optimal, man kann's aber fahren.
Ohje.
Hast Du das Teil angeschaut vor dem Kauf?
Zerleg das Ding und mach es verkehrssicher, sonst tust Du niemandem einen Gefallen!
Mein Tipp:
beschäftige Dich mit der Langhubfraktion: klassich Polini 133ccm und Malossi 136ccm und deren Bearbeitung - ODER mit Parmakit, Quattrini und FALC Zylindern.
Dazu die entsprechende Übersetzung
entsprechende Vergaser
RAP
Dann kannste irgendwann auch flott LKW überholen.
Günstig wird es nicht.
Man kann nicht nur einen "150ccm" Zylinder draufstecken.
Jap. Den Limaring kann man zur Not auch ohne den Motor zu zerlegen wechseln !
Wieso gibt's hier kein Smiley für die Friedenspfeife?
Okay, mag sein, dass wenn man direkt "tankt" das nicht so gut funktioniert. Ich fahr immer mit einem 5L Kanister zur Tanke und füll eben diese 5L ein. Danach kommen exakt 100ml Öl dazu. Kurz schütteln, fertig.
Wenn sich anderes Öl mit Benzin nicht mischen ließe, wäre die ganze qualitative Ölanalytik in der Automobilindustrie nicht möglich.
Trotzdem macht es natürlich Sinn, vernünftiges Öl zu verwenden.
@ Jack: Was eine Emulsion ist, weisst Du aber oder? Soviel zum Thema Quatsch erster Potenz.
BTW: in 2-T Öl ist kaum was drin (ausser Öl). Vormischkomponente (soll zur besseren Selbstmischbarkeit dienen) - setzt Flammpunkt etwas herab.. angeblich Benzinstabilisator. Mehr wohl eher nicht.
Irgendwie reden immer alle vom ominösen Öl, dass sich nicht mischt. Habt ihr mal in einem durchsichtigen Gefäß Öl und Benzin gemischt?
Die "selbstmischenden" 2-T Öle vermischen sich genauso wenig ohne Schütteln, wenn man davon etwas in Benzin gibt. Es setzt sich unten ab.
Des weiteren mischt sich mit etwas Bewegung JEDES Öl mit Benzin...ja, auch moderne 4-T Öle mit den ganzen, bösen Additiven.
Außerdem glaube ich nicht, dass es 2-T Öl gibt, welches ausschließlich für Getrenntschmierung geeignet sein soll. Es gibt jedoch welche, die nur für Gemisch da sind (zu hohe Visco für die ollen Ölpümpchen und deren Furzleitungen).
Ergo: fahr es ! Und danach wieder ein Liter gutes Öl, dann brennt auch der Auspuff wieder frei - vorausgesetzt, Du fährst auch ab und an mal lange Strecken, wo alles richtig auf Temperatur kommt.
Ich fahr immer abwechselnd einen Kanister Gemisch mit normalem, teilsynth. 2-T Öl und dann wieder einen Kanister 1:50 mit einer Mixtur von verschiedenen 4-T Ölresten. Klar, qualmt mehr nach dem Kaltstart und den ersten KM zieht man ne leichte Fahne hinter sich her, aber habe keine Probleme mit Ablagerungen.
Soll jetzt nicht heissen, dass es jeder so machen soll. Aber ein mineralisches 2-T ÖL kann man bedenkenlos mal fahren, auch den einen Liter am Stück. Alles andere wäre Hypochondrie.
Kurze Frage:
passt in eine V50 1. Serie ein "neuerer" Motor ohne weiteres rein? Also ein 2. Serie oder PK 2-Loch Motor.
(Abgesehen natürlich von Elektrik, Felgenaufnahme, Bremstrommel etc - dass es da Unterschiede gibt, weiss ich).
Dankeee..
Grund: könnte evtl. ein 1. Serie Rahmen ohne Motor bekommen, habe aber kein Bock, nen Erstserienmotor aufzutreiben.
Würde es in einen Kanister ablassen und mit frischem Gemisch gut vermischen, dann fahren. Habe ich bislang selber so gemacht und bin immer gut gefahren!
funkahobbes:
würdest Du mir bescheid sagen, was diese Firma für das Rundumprogramm verlangt? Wäre da auch daran interessiert. In der Nähe sind se sogar auch!
Grüße
Würde 1,5mm lassen.
Klemm mal das Kabelkästchen ab und schau, ob der Motor dann besser geht.
Hast Du mal ein anderes Polrad probiert? Andere Zündspule?
Finde ich eine sehr gute Idee! Dein Tipp ist übrigens klasse, werde morgen mal schauen, ob und wo bei mir in Stuttgart ein real ist! Könnte so ein Dremelchen gut gebrauchen.
Puh, bin ich beruhigt. Zur Krönung dieser Nachricht bestell ich mir jetzt glaub ich 'nen Polini 133 und tausche mein 75er aus!
Wie schnell soll sie denn werden?
Wenn sonst nix getauscht werden soll, also Übersetzung original bleiben soll, dann der DR 75ccm.
Wenns original sein soll, dann halt nen 50er Piaggio (teuer und leistungsschwach).
Wenns schnell werden soll, dann auf 133ccm umbauen, plus 2,54 Primär und mind. 19er Vergaser.
Dass es geklammt hat, d.h. dass Kolben und/oder evtl die Ringe ordentlich bis massiv am Arsch sind und von demher es um die Kompression auch nicht mehr so prächtig steht. Ich würde erstmal nachschauen, warum und wieso es dazu gekommen ist und wie die Sachlage ist.. nicht dass da ein Stück Kolbenclip im Kurbelwellengehäuse Party macht.
Edit: Vespa Max war schneller!
Joa ich hätte angeboten, falls es gänzlich schief laufen sollte, mal vorbeizuschneien.
