Beiträge von marks
Noch Ideen?
Funktioniert noch immer nicht.
Mittlerweile schlägt die Nadel bei Vollgas voll aus (Tank voll) und geht dann im Stand langsam zurück.
Hat aber mit dem tatsächlichen Tankinhalt nichts zu tun... -
Batterie hat sie keine.
Stecker sollte ich mal checken. Aber die Nadel schlägt ja aus, wenn ich das Kabel hinten überbrücke? -
Hallo zusammen!
Bei meiner PK 50 XL2 funktioniert die Tankanzeige nicht.
Büroklammer-Test hat ergeben, dass das Kabel funktioniert -> Reservelampe leuchtet bzw. Tankanzeige zeigt voll an.Also müsste der Tankgeber defekt sein, anderen eingebaut -> geht immer noch nicht.
Habe zwei identische Roller, konnte daher den den Tankgeber schnell wechseln. Bei einem Roller funktioniert es mit beiden, beim anderen weder noch?!?
Ideen? Danke!
Klingt stark nach defektem Spannungsregler.
Hatte genau das gleiche Problem und konnte nur noch mit Fernlicht fahren.Spannungsregler für 30€ kaufen. Tank raus, wechseln, anschließen... nach 15min ist alles wieder in Ordnung!
Leuchtet wieder!
War ein Kabel lose, direkt an der Fassung. Habe das beim Birnenaustausch übersehen.
Ich schäme und bedanke mich!
Schöne Grüße -
So, Birne besorgt und gewechselt.
Das Ergebnis ist leider ernüchternd, genau das Gleiche wie zu Beginn:
Fernlicht und alle anderen Leuchten funktionieren - das Abblendlicht noch immer nicht.Ideen?
Vielen Dank Leute!
Also neue Birne bestellen. -
Das was Du meinst passiert meißt nur bei ner V50 oder ohne Elektronische Zündung....
Ich habe keinen E-Starter. Ist das Modell ohne Batterie.
Danke für die Empfehlung.
Müsste dann aber nicht auch das Fernlicht defekt sein, ist doch dieselbe Birne, oder? -
bei meiner XL 2 (4-Gang, ohne Batterie) ist das Abblendlicht defekt.
Fernlicht, alle Blinker, Brems- und Rücklicht (und die Hupe) funktionieren.Es ist für Fern- und Abblendlicht doch die gleiche Birne, oder? Also brauche ich wahrscheinlich einen neuen Spannungsregler, da die Birne ja eigentlich noch tut?
Müsste dann nicht aber auch das Rücklicht defekt sein?Vielen Dank für eure Unterstützung.
Vielen Dank für die Info.
Hatte den Spannungsregler mittlerweile bestellt und verbaut. Funktioniert wieder wunderbar!
bei meiner Vespa funktioniert leider zum zweiten Mal in kürzester Zeit das Licht nicht mehr.
Die Blinker, Hupe, Fern- und Bremslicht tun, das Abblendlicht und Rücklicht nicht.Meine Recherche hier ergab, dass dies wohl auf einen defekten Spannungsregler zurückzuführen ist, allerdings bin ich mir nicht ganz sicher welcher denn bei mir passt.
Ist das der Richtige?
Oder kennt sich jemand mit diesem (Shop) aus?
Für den Wechsel muss der Tank raus, oder?Zweitens:
Neben der Ursache des defekten Spannungsreglers bin ich auch bei Suchen auf den Hupengleichrichter gekommen. Könnte es auch an dem liegen?
Was gibt's da als Ersatz?Vielen Dank!
Geht das noch als günstig durch?
