hab da so n geschickten messbecher (100ml) immer dabei. der ist extra für 1:50 mischungen, da dran ist ne skala von 1-5L, wenn ich 3L tank, kipp ich einfach bis zu dem Strichle Öl rein und fertig!....
Beiträge von peta
Danke Jungs für den guten Rat...habe die Bremse nur abgeschraubt, nicht herausgenommen und kam an die Klammer ran! Super!!! Danke!
ok, dann versuche ich das mal, danke für den tip!
Problem nr. 2, sry dass ich euch so auf die nerven geh
Eine der Klammern ist mit ins innere des Beinschildes gefallen, d.h. sie müsste nun theoretisch in dem Tunnel zwischen den Trittbrettern liegen. Weiss jemand wie man die da wieder rauskriegt? Kann ich da irgendwo ne Klappe aufmachen und das Ding rausangeln? Oder muss ich die Vespa umdrehen (geht das überhaupt?)...Habe schon versucht das Teil mit einem Teleskopmagneten zu angeln, aber das Ding ist zu kurz...
Also es hat geklappt, danke!
Aber jetzt noch ne Frage: Meine Kaskade ist mit 4 Schrauben am Rahmen befestigt und die Schrauben sitzen in kleinen umgebogenen Blechstückchen, die nur an den Rahmen gesteckt werden (das sind praktisch die Muttern). Wo bekomme ich die Blechstückchen her? Bzw. wie heissen die Dinger?edit: Hat sich erledigt, ich hab die Dinger gefunden!
Ok, danke für die schnelle Antwort. Ich bin dann mal kurz in der Garage, nochmal probieren...
Mit "nach vorne wegziehen" meinst du nach unten oder? In längsrichtung des Bleches? Ich habs nomal versucht, aber das sitzt bei mir ziemlich fest. Angeklebt ist es auf keinen Fall. Aber ich will es auch nicht kaputt machen, deshalb frag ich lieber nomal nach.
Hi Leude,
ich habe da auch ein Problem mit der Kaskade meiner V50N (wollte keinen neuen Thread aufmachen):
Und zwar will ich das kleine Einlegeblech auf der Kaskade (mit dem Piaggiologo) tauschen, weiss jedoch nicht wie ich es rausbekomme. Soweit ich weiss ist das Blech mit zwei Klammern befestigt, ich habe aber keine Ahnung wie ich es bewegen muss damit es sich löst.
Bin ein ziemlicher Vespa-Newbie, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke!
Gruß Peter
