ja ist der falsche konus
ja des problem hab ich behoben mit dem ritzel war nicht korrekt montiert und hat sich verkantet
hab aber 2polraäder die unterschiedliche konuse haben aber beide schleifen
also wurde wurde neue kurbelwelle verbaut schleift eindeutig am gehäuse (die runde erhöhung um die Zündung herum nach den schleifspuren)
ich schau mal ob aber irg. eine schreube zu lang ist.
Hallo, habe das Problem wenn ich das Polrad draufsetzen will und festzeihe schleift es hinten am gehäuse, es liegt sogar so press an das man die welle nicht drehen lassen kann, an was liegt das ???
danke im voraus
Ja alles blockiert. naja mach morgen nochmal alles auseinander und schau mal
danke
Hallo, bin neu hier in diesem Forum, habe ein Problem mit einer Vespa PK 50:
Habe eine neue Kurbelwelle eingebaut, alles abgedichtet Simmerringe neu Lager etc.
Jetzt das Problem:
Auf der Kurbelwelle sitzt ja auf der linken Seite (nicht lima Seite) Dieses Ritzel welches die Kraft auf das Kupplungsritzel überträgt.
Wenn ich das Ritzel draußen habe dreht sich die Kurbelwelle ganz normal so wie es sein soll, aber sobald ich das Ritzel reinmache blockiet der Komplette Motor Kurbelwelle dreht sich nicht mehr (fest)
Was ist das Problem ??????? Hab keine Ahnung was das sein kann !!!
Sry hab nicht so viel Ahnung von Vespas da ich nur an Plastik Roller seit 5 Jahren rumschraube.
Danke im vorraus LG Sven
