Wie witzig. Ich bin seit über einer Woche am überlegen und probieren. Ich komme zwar eben ran aber bekomme die Mutter nicht gedreht bzw. so weit rauf dass sie fasst. Sonst würde ich nicht fragen!
Beiträge von KasChri
Wäre toll, wenn ich noch eine brauchbare Antwort bekomme...
Diese Stopfen aus Gummi habe ich schon geöffnet. Nur komme ich an die hintere Schraube / Mutter nicht ran.
Muss ich das ganze Fach erst ausbauen und wenn ja, wie? -
Moin,
ich muss vorne ein Blinkergehäuse auswechseln und habe nun ein kleines Problem.
Der Blinker ist an zwei kleinen Schrauben befestigt und an die Hintere komme ich nicht ran.
Muss ich jetzt alles auseinanderbauen oder gibt es auch andere Möglichkeiten?Gruß KasChri
Da muss ich noch bei....
So, nach langem Suchen habe ich nun den "Fehler" gefunden. Habe vieles erneuert und neu eingestellt und schlussendlich kam es zu keiner Besserung... Als ich mir dann den Schlauch für die Belüftung des Tanks angeschaut hatte und sah, dass er zugequollen aussah, probierte ich ein wenig und nahm den Schlauch ab. Ohne den Schlauch ging sie nun nicht mehr aus ab 85 KM/h.
Also andlich hatte die Suche ein Ende...
Ich danke euch allen für eure Ratschläge....
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich bis auf die Sache mit dem Pickup nichts verstanden habe...MAgst du das mal erklären?
So, eine neue Schwimmernadel ist verbaut und die Leitung ist erneuert und sogar im Duchschnitt größer... Trotzdem fängt sie in höheren Drehzahlen an zu stottern, nimmt dann keine Gas mehr an und geht dann aus... Kann sie dann aber wieder mit dem Kickstarter starten... Hat noch jemand eine Idee?????
Bekomme ich die Teile auch online?
Probiere ich mal aus.... Vielen Dank
Was meinst du mit zugequollen?
Also der Vergaser wurde ende letzen Jahres erst gereinigt und Dichtungen gleich mit gemacht.
Benzinhahn?
Ja, sie stottert und knallt wenn der Tankanzeiger unter halb geht.
Geamtleistung 17TKM -
Hi, ich habe eine Vespa Cosa 200 FL und nun folgendes Problem...
Sie fängt während der Fahrt plötzlich an zu stottern, hat Leistungsverlust und dann fängt es an zu knallen beim Auspuff...
Meistens, aber leider nicht immer, hat der Roller das wenn der Tank unter halb ist...
Habe auch immer das Gefühl, als wenn nicht die volle Leistung kommt.
Sonderambauten hat der Roller nicht...
Vergaser und Zündkerze habe ich letzten Sommer erst gereinigt bzw. erneuert.Kann mir da jemand einen Tip geben?
Hi, habe eine Vespa Cosa 200 2 und nun folgendes Problem. Nachdem fast sämtliche Lichter an meinem Roller ausgetauscht sind ( Spannungsregler defekt bzw. ausgetauscht) geht nun die Kontrollleuchte im "Amaturenbrett" vom Abblendlicht nicht.
Hat hier jemand eine Ahnung, ob bzw. wie ich das wechseln kann?
