Schliesse mich an: Noch nie gesehen.
Beiträge von Azur
Wenn Du den Tank und Vergaser im ausgebauten Zustand mit Drähten so aufhängst, dass der Vergaser aufrecht, also so, wie er im Vergaserinnenraum auch steht, hängt, kannst Du von aussen sehen, wo es sifft.
Klingeln tritt, glaube ich erst bei getunten Motoren bei hoher Drehzahl auf, wenn sie falsch abgestimmt sind.
Kannst Du das Polrad abziehen und mal den Halbmondkeil auf Sitz und Unversehrtheit checken?
Wenn der abgeschert ist, kann es auch "rappeln". -
Was mich wundert, ist dass Du Fern- und Abblendlicht hast. Ist das schon so gelaufen? Also mit zwei unterschiedlichen Lichtstärken?
In Deinem Video drehst Du mit einer Nuss (?) an der Polradwelle. Auf diese Polradwelle (also die Achse, die dann auch das Pleuel bewegt,) gehört zwingend ein intakter (nicht abgeschliffener) Halbmondkeil (oder auch Passfeder genannt). Wenn Du den nicht verbaut hast, kann es nicht klappen. Können wir diese Fehlerquelle ausschliessen?
Edit: Gib doch mal in der Forensuche Bayreuth ein. Scheint einen Vespaclub zu geben. Da vielleicht mal Hilfe holen? Am Anfang ist es doch einfacher, wenn man erst mal jmd auf die Finger schaut, der mehr Ahnung von der Materie hat. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass das sonst eine ganz schöne Geduldsprobe werden kann.
Alles wieder juti nach 6 Wochen. Und das Wetter passt auch noch.
Ich hatte mal einen 80er. War angeblich aus einer Ape.
Wird Dir nicht viel helfen, aber ich kenne das auch nur so, dass das Anfahrverhalten an der Ampel von einer Vespa V 50 (ohne Tuning) extrem bescheiden daherkommt.
Vergaser und Düsen checken/reinigen, wie die Vorredner vorschlugen kann aber schon helfen.
Du und Rassmo scheinen die letzten wackeren Original Fahrer zu sein. Respekt!
Ich hatte nach kurzer Zeit die mich beim Überholen schneidenden Autofahrer satt und hab ein bisschen umgerüstet. Seitdem machts mehr Spass. -
So, heute war ich vier Wochen nach dem Unfall zur Kontrolle, und auf dem Röntgenbild war der Bruch nicht mehr zu sehen. Läuft also alles planmäßig.
Roller fahre ich seit letzter Woche wieder. Schmerzen noch hier und da, aber sehr erträglich. Bin saufroh, dass ich nicht auf den ersten Arzt gehört ab.Beste Grüße an alle und fahrt vorsichtig
Azur -
also keine op bei mir. der erste arzt im krankenhaus hat mir sofort einen op termin gegeben. der arzt im zweiten krankenhaus und noch ein niedergelassener arzt haben dringend davon abgeraten. ich denke mal, der erste wollte einfach ein bett mehr belegen. kann ich zwar aus wirtschaftlichen gründen nachvollziehen, mach ich aber nicht mit.
gilchrist lasse ich ab folgender woche ab und rucksack kommt auch nicht drauf.
nur noch 5 wochen, dann wird wieder gefahren -
was mich stutzig macht, ist, dass du einen klemmer beim kickstart hattest. kenn ich so nicht.
gemisch und -fluss sind vorhanden, bzw benzinhahn offen, aber tank schon halb leer und nicht auf reserve umgestellt kannst du ausschliessen?
von wegen wald und bäume und sehen
edit: gehört doch in den smallframe bereich
das wollt ich doch hören. vielen dank für die infos.
ich denke, ich werde in der zukunft nachts nicht mehr zu schnell über holperige, nasse wiesen brettern.
okay, das deckt sich mit den mir prophezeiten 6 wochen. noch trage ich einen gilchrist, wird aber vermutlich auch ein rucksack werden.
irdendwelche nachwehen oder folgeerscheinungen? -
wie lange hat die heilung gedauert und wie lange hast du den rucksack tragen müssen?
okay, scheint ja bei dir ein härterer fall gewesen zu sein. suche allerdings noch spezifischere infos zu diesem fall: glatter bruch, nichts verschoben.
trotzdem danke für die antwort. -
moin die gemeinde,
mein schlüsselbein ist glatt durchgebrochen. bis jetzt steht aber alles noch gut aufeinander.
ein arzt rät zur op, der zweite würde nicht operieren. was für erfahrungen habt ihr gemacht mit ops, bzw. einfach verheilen lassen?p.s. entschuldigt meine rechtschreibung.bin grad einhändig unterwegs.
bestes,
azur -
Stolzer Preis und eine geile Beschreibung:
"Diese Vespa ist sehr Geflecht neu Motor alles neu das ist nicht einfach zu treffen ist eine gute model ich abe dass vom meine oper geschenken gerkiecht."
Ein Kollege von mir hängt den Tank (waagerecht) und den Vergaser an einem Draht an die Decke. Bezinhahn öffnen und dann sieht man meist recht schnell, wo es suppt.
Und? Charger verbaut? Läuft die Chose?
