Hallo, vielen Dank für die Antwort, freihändig fahren geht nicht, dann zieht sie auch nach rechts. Das Beinschild hat seitlich leicht Beulen. Der Vorbesitzer hat sich schon mal auf die Nase gelegt.
Gruß Gunther
Beiträge von gunther_
Hallo zusammen, habe bei einer PK 50 XL Automatik und Probleme mit der Vorderrad-Bremse. Wenn ich die Vorderrad-Bremse betätige zieht die Vespa sehr stark nach recht. Kann es am Stoßdämpferliegen oder ist eventuell die Kabel krumm?
Hat jemand einen tipp für mich. Vielen Dank
Gruß Gunther -
wo finde ich eine gute Beschreibung wie ich bei einer PK 50 XL Automatik (elektronische Zündung ohne Unterbrecherkontakt und 75 ccm Zylinder) den Zündzeitpunkt einstelle. Viel Grad vor O.T. muss ich einstellen und welche Zündkerze brauche ich.
Vielen Dank für Eure Hilfe -
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Vespa Pk 50 xl Automatik (Bj. 1987, Fahrgest.-Nr.: VA 52 T000 2894). Mit dem ich nicht weiterkomme.
Im kalten Zustand springt die Vespa ganz normal an. Nach ca. 1 km Fahrt geht sie während der Fahrt plötzlich aus und springt erst wieder an wenn der Motor wieder etwas abgekühlt ist. Dann läuft Sie wieder ca. 100 -200 m und geht wieder aus. Dieses Spiel wieder holt sich unbegrenzt. In der Zeit wenn der Motor nicht läuft, kommt kein Zündfunke. Zündkerze, Zündkerzenstecker, Zündkabel und Zündspule habe ich schon getauscht. Wackelkontakt am Zündschloss oder am Kabelbau habe ich auch schon geprüft. Leider ohne Erfolg.
Wer hat einen guten Tipp mich? Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
