Danke für die schnellen Antworten, habe heute den Vergaser zerlegt, die Dichtung neu gefettet usw. bis ich gemerkt hab, dass der auspuff nicht richtig gesessen hat... Auspuff festgezogen, und alles war einwandfrei. Kleine ursache, große Wirkung.
Hallo
ich habe ein Problem mit meiner Vespa und zwar habe ich sie vor einiger zeit mit einem 75er Zylinder gekauft und habe heute wieder einen 50er Zylinder verbaut. (DR 50ccm).
Sie läuft, allerdings nur mit gezogenem Choke richtig, ansonsten nur wenn man den Gashahn komplett aufreißt. Leider weiß ich nicht, was der Vorbesitzer sonst noch alles verändert hat, wie z.B. andere Düsen im Vergaser oder Ähnliches. Den Gaser habe ich auf jeden Fall heute schon gereinigt, sah alles in Ordnung aus. ( 16/16 Dell Orto, das müsste ja der Originale Vergaser sein.) Bevor ich den Zylinder gewechselt habe lief der Roller einwandfrei. Anderer Auspuff ist auch dran, ein Originaler von einer anderen 50er aus meiner Sammlung
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte mein Problem zu lösen.
MfG Mearl
