Problem ist gelöst
Kolbenringe waren fertig.
Danke an alle die es wenigstens versucht haben zu helfen.
Problem ist gelöst
Hallo
Habe jetzt das CDI gewechselt ( neu)
Pickup gewechselt (neu)
Zündung hat ein Kollege durchgemessen ( OK )
Jetzt hört es sich so an ob sie langsam kommen will aber es fehlt noch der letzte kick.
Hat irgendjemand noch eine Idee.
Danke an alle für die schnelle antworten.
@ skartrain : werde mir heute mal deinen vorschlag vornehmen mit dem polrad.
Das mit dem seitenständer habe ich mir auch gedacht wie du.
@hedgebeng: Sie war mir vorher abgesoffen zu 100 % iger Sicherheit.
die kerze war immer nass.
Zündkerze raus paarmal gekickt kerze wieder rein und irgendwann war sie nicht mehr nass.
neue kerze die ich dann geholt habe war dann nicht mehr nass.
Funke sieht auch super aus .
vespaace: Habe nur am scheinwerfer vorne das birnchen gewechselt.
Sie lief ja noch 5 km nachdem ich sie kurz abgestellt hatte ging sie nicht mehr an.
Hallo
Habe das Problem das meine pk 50 xl auf einmal nicht mehr startet.
Habe hier auch schon einige beiträge gelesen aber irgenwie finde ich nichts.
Kann auch nur dazu sagen das:
1 Tank ist sauber
2 Vergaser Gereinigt ( Düsen sind alle frei) eingestellt.
3 Zündkerze gewechselt ( war nass ) jetzt nicht mehr.
4 Zündfunke ist vorhanden.
Mögliche Ursachen meinerseits die ich so sehe.
CdI Massekabel ist leicht beschädigt. ( aber funke ist da).
Glaube auch nicht das es am neuen Seitenständer liegt.
Das vielleicht der vergaser damit ein problem hat.
Über kickstarter funktioniert es auch nicht.
E-Starter auch nicht.
Anschieben hilft auch nicht.
Bin echt am verzweifeln.
Vielen dank schonmal an alle.
