Ich bekomm die Kriese! Diese scheiß Riemen und Kupplungsscheiben lassen sich nicht lösen! So ein Mist!
Ich will doch nur wieder ohne ruckeln fahren!!!!
Beiträge von JohnMcBarren
So Teile sind da und jetzt das nächste Problem!
Kann mir jemand sagen wie ich die sch.... Muttern von den beiden Scheiben (die gleich hinter der Plastikverkleidung) abbekomm. Die Schweine drehen sich ja immer mit!?!?!Wahlweiße nehm ich auch jemand ausm Raum Neumünster der Ahnung mit PK Automatiks hat!
So dank vieler Hilfe Abzieher, Pick-Up und gleich auch neue Blinkerblenden bestellt.
Werde mich dann mal dem einbau nochmal mit dem Ergebnis melden.
Schönen Dank
Ah cool das mit dem Abzieher Hilft auf jeden Fall weiter. Vielen Dank
Wenn du jetzt noch weißt unter welcher Ident-Nummer ich nach dem Pick-Up suchen muss wär ich begeistert!
Das müsste also dann das richtige sein, oder??
Nee durchgemessen hab ich es nicht. Spar ich mir. Da die Symptome eindeutig auf ein defekten Pick-Up hinweißen. D.h. keine Höchstgeschwindigkeit mehr, Zündaussetzer bei hoher Drehzahl und warmen Motor und das "gegen die Mauer-Fahr-Gefühl"
Das Problem mit den Shops ist das es nirgends ein Pick-Up und einen Polradzieher für meine PK mit der Ident-Nummer VA52MK gibt. -
Hallo alle zusammen,
ich habe eine PK 50 XL 2 Automatic (BJ ´95) die bei Volllast zu stottern beginnt. Also nach langen lesen im Forum müsste der Übeltäter das Pick-Up sein.
Deshalb wollt ich es wechseln. Aber hier kommt auch schon das erste Problem! Ich finde kein passendes Pick-Up und auch keinen passenden Polradzieher.
Hab alle Shop schon durch und finde dort nie die entsprechende Identifikationsnummer die für meine PK zutrifft.
Die Identifikationsnummer meiner PK lautet VA52MK. Kann mir jemand zufällig sagen wo ich die Teile dazu bekomme oder ob ich unter ner anderen Ident-Nummer suchen kann/muss??Vielen Danke für eure Hilfe
