Also
Zündung ist jetzt auf 17 Grad vOT Eingestellt und abgeblitzt, dsweiteren ist der Vergaser jetzt mit einer HD 90 eingestellt
hatt alles perfekt geklappt
danke für eure Hilfe
Beiträge von Hussi
Danke für die schnellen Antworten
werd mir dann gleich mal ein Düsenset bestellen
abblitzen muss ich die Zündung auch noch, ist im Moment auf die Werkseinstellungen eingestellt.
muss mir noch eine blitzpistole besorgen. -
Hi
benötige mal eure Hilfe
und zwar habe ich vor kurzen meinen Motor gespalten und überholt,
hierbei ist mir aufgefallen das die Drehschieber dicht Fläche kaputt ist ,
woraufhin ich den Motor auf Membran umgebaut habe.
nun wollte ich ihn heute starten, das gelang auch jedoch nimmt er kein Gas an,
nur wenn ich den choke ziehe laüft alles einigermaßen ok
jetzt hab ich schon einige Artikeln hier im Forum gelesen und denke das ich Vl andere Düsen benötigedas Setup ist ein 133dr dazu eine rennkurbelwelle umgebaut auf Membran, ein 19er Verfgaser (HD 74, ND 45)
und ein 19er membranansaugstutzenWäre super wenn hierzu jemand etwas einfällt
Danke -
ich hab es zum schluss mit auf die arbeit und mit einer presse dort rausgemacht
anders ging es auf keinen fall weil die lager sich gefressen hatten und dann noch festgerostet waren hab ich aber jetzt schon öfter gehört das das passiert -
Hallo
ich habe ein problem und zwar bekomm ich die polini banane nicht eingetragen weil ich kein gutachen oder sonst irgendetwas habe
hat jemand eine idee oder das gleiche problem gehabt und kann mir weiter helfen
ich kommen aus schweinfurt vl kennt jemand auch einen guten TÜV prüfermfg hussi
Hallo
wollte mal fragen welches getirebe öl ich nehmen soll
weil nachlessen tut mann öfters das mann sae30 nehmen soll oder sae 80
und wenn ich bei SIP nachschau in der kategorie pk80s dann finde ich nur sae 80
welches soll ich nun nehmen ?
mfg felix -
Ich wollt einfach nur mal wissen was ihr dazu sagt ob es da einen großen Unterschied gibt oder nicht
Ich werd mir so eine ets Banane kaufen weil die anscheinend die beste ist
Gibt es bei denen ach verschiedene ?? -
Also auf jeden fall eine banane nehmen
Was ist den dann zb auch von der Polini Banane zu halten ??
Oder gibt es bei den Bananen nicht viel Unterschied ?? -
gibt es auch vom design her etwas sportlicheres ??
was auch eintragbar ist
und was haltet ihr von der banane ? -
[Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_11_2010/post-35698-018672700%201289996999_thumb.jpg]
Im moment war die ganze zeit dieser auspuff verbaut
nun ist die frage ob die ets banane besser ist wie der ??
und welche meint ihr genau im internet finde ich nur et3 -
ja hab ich vergessen zu sagen ich habe schon einen 133 dr drauf
und suche halt einen coolen auspuff -
Hi
ich bin auf der suche nach einen Auspuff für mein PK80s. Kennt jemand einen gute oder kann jemand einen empfehlen ??
ich würde mich über jeden vorschlag freuen
er sollte blos so schon passen ohne das ich am rahmen was verändern muss -
laut den angaben wo überal stehen passt doch keiner für meine pk 80s
ich brauch einen mit blinker
welcher soll den bitte passen ?? -
weis keiner was ???
Hi
Ich suche für meine Vespa Pk.80s. Einen neuen Kabelbaum
Konnte mir jemand sagen wo ich eine. Passenden finden kann ?? -
hmm
ist es überhaupt sinvoll auf scheibenbremse umzubauen ??
und hatt jemand vl ein gutachten für eine pk ??
@ chup den ärger mit dem TÜV hab ich noch vor mir wenn sie fertig ist -
wie is denn das mit dem einragtragen beim TÜV geht da ohne weiteres ??
hi
ich wollte ma fragen ob sich jemand damit auskennt auf einer pk80s scheibenbremsen hin zu bauen
auf was man da achten muss oder ob des ohne weiteres gehtdas wär die bremse
danke -
hat keiner ne idee
wie genau soll ich des machen soll ich erst den bolzen reinpressen und dann die lager von links und rechts in die schwinge rein pressen ??
gehn die dabei nicht kapput ??
